Manualne otwieranie szyberdachu?
Witam
Czy w Audi A4 B5 istnieje coś takiego jak manualne otwieranie szyberdachu?
tak.
za pomocą imbusa.
w sytuacjach awaryjnych jest taka opcja. Kluczyk/imbus jest koło bezpieczników (klapaka po lewej stronie deski (drzwi kierowcy/deska).
Chwytasz "kluczyk" zdejmujesz osłonkę koło przełącznika szybra i kręcisz - ale bardziej do zamknięcia niż otwierania ale jak kto woli ;)
Niestety u mnie nie ma tego kluczyka, ale dzięki za odpowiedzi
Zapytam jeszcze żeby się upewnić: O którą osłonkę chodzi? Tą o kształcie kwadratu przy samym szyberdachu, czy gdzieś przy tym przełączniku?
Tego juz nie pamietam. Aktualnie u siebie mam caly dach ;)
Ale wydaje mi sie,ze jest tam taka "wpadka" na plaski srubsztak - wsadzasz delikatnie w dol i powinno byc. Imbus moze tez byc w tej klapce przy silniku - w a6c5 tak bylo
