archan Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 (edytowane) Panowie, Nie umiem przeprogramować za pomoca VCDS (prawdopodobnie systemu start/stop) tak aby silnik nie gasł przy otwarciu drzwi. Próbowałem różnych kodowań również z forum A4 B8, ale wygląda na to, że LIFT ma to jakoś inaczej poniewaz nie widzę efektów - silnik zawsze gaśnie po otwarciu drzwi kierowcy Ktoś coś podpowie? Dzięki z góry. Edytowane 7 Kwietnia 2016 przez archan
komoornik Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Walczyłem z tym ostatnio: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/200983-vcds-vag-com-kodowania-a4-b8/page-69#entry4799771
archan Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Kolego wielkie dzięki, wszystko działa jak należy!
pawcio483 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 W dniu 7.04.2016 o 14:09, archan napisał: Panowie, Nie umiem przeprogramować za pomoca VCDS (prawdopodobnie systemu start/stop) tak aby silnik nie gasł przy otwarciu drzwi. Próbowałem różnych kodowań również z forum A4 B8, ale wygląda na to, że LIFT ma to jakoś inaczej poniewaz nie widzę efektów - silnik zawsze gaśnie po otwarciu drzwi kierowcy Ktoś coś podpowie? Dzięki z góry. Cześć, Udało ci się rozwiązać ten problem ? Też mnie to denerwuje a nie wiem jak to wyłączyć w VCDS
pawcio483 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 W dniu 7.04.2016 o 14:22, komoornik napisał: Walczyłem z tym ostatnio: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/200983-vcds-vag-com-kodowania-a4-b8/page-69#entry4799771 Cześć, Możesz podesłać jak wyłączyć w VCDS wyłączanie silnika przy otwartych drzwiach kierowcy ? Dzięki
pawcio483 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Godzinę temu, komoornik napisał: Dzięki działa ! w końcu będzie można rozmrozić auto zimą i schłodzić silnik / turbinę po trasie bez siedzenia w środku Doprecyzuje dla innych że trzeba wejść w moduł 46 Central Conv. i w kodowanie a przy bajt 15 nie ma żadnych opcji tylko bezpośrednio w kodzie trzeba zmienić wartość 0F na 00 Pozdrawiam
