Klekotanie ala diesel
Luk321
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem B6 1.8t avj. Po zakupie wymieniłem cały rozrzad (bez łancuszka i jego napinacza) olej(5W40), płyny i filtry. W trasie po przejechaniu okolo 30-40 km na fisie pojawiała mi się kontrolka ciśnienia oleju (oldruck) która gasła po zatrzymaniu sie i odczekaniu. Odstawiłem auto do mechanika, a ten stwierdzil, że “smok” odpada (po zasugerowaniu mu tego) i moze to byc czujnik oleju (był pękniety) który wymienił. Sprawdził też ciśnienie oleju - na zimnym i nagrzanym, było ok. Odebrałem auto, ruszyłem w trasę i po okolo 40-50 km problem pojawil sie ponownie. Jako, że jechałem na drodze szybkiego ruchu bez możliwosci zjazdu na pobocze musialem chwile tak jechac, jednak nie trwało to długo. Zatrzymałem się, odczekałem i odpalilem. Ciśnienie było ok, natomiast zaświeciła mi się żółta kontrolka engine control, a silnik zaczął hałasować (stukanie i troche brzmiał jak “disel”). Po niedługim czasie hałas zniknął, ale żółta lampka nie. Po przejechaniu okolo 30 km dzwiek wrocil na dobre. Mechanik wyminił pompe oleju (na FEBI) i w przyszlym tygodniu bedzie wymieniał łancuszek i napinacz bo dzwięk nie zniknął. Możliwe, że w ten sposob uszkodzilem/przytarłem silnik? Może juz miał ktoś taki problem? Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
Jak wymienial pompe nie mogl przy okazji wyczyscic smok ?
No wnioskuję, że smokiem się zajął przy wymianie oleju skoro był tak przekonany, że to nie to. W przyszłym tygodniu jeszcze raz go o to przyatakuje. Do wymiany oleju zdejmuje się miskę?
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
U mnie kolego była podobna sytuacja zapaliła sie czerwona kontrolka od oleju silnik chodził jak w dieslu, odrazu samochód zgasiłem na hol, okazało się że był smok zapchany i problem odrazu znikł.
Koledzy sugerują Ci że mechanik przy wymianie pompy powinien wyczyścić smok jeśli zakładał stary i nie wiem skąd u niego stwierdzenie że przy zapalonej kontrolce ciśnienia to na pewno nie smok ... bo to dość częsty powód i dlaczego wymienił pompę skoro ciśnienie było ok ...
do wymiany oleju nie zdejmuje się miski :)
Przy wymianie pompy jest dojście do smoka?
Silnik mógł zostać przytarty? Jeżeli tak to jakie by były objawy?
jeśli nie podało oleju w kanały, a wystarczy że któryś kanał był przybrudzony i miał słabą przepustowość to owszem mogło się przytrzeć, jakie objawy ... głośniejsza praca silnika, jak nie rozbierzesz to ciężko to będzie stwierdzić
Autko odebrane, silnik zdrowy. Wymieniona pompa oleju, łańcuszek rozrządu i jego napinacz. Póki co jest ok. Jak będzie coś się działo będę pisał:) Dzięki panowie za odpowiedzi.
