patryk4544 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Witam. Od pewnego czasu zaczęło drgać lusterko kierowcy, w dokładnie to wkład. Obejrzałem całość, lekko złapałem i widać że lusterko jest jakby odklejone od takiej maty, która jest wewnątrz i dotykając to słychać nadal głos, jakbym coś odklejał. Czy ktoś miał podobny problem i ma na to jakieś rozwiązanie? Nie wiem.. przykleić to jakoś po prostu?
andynl Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 wyciągnij wkład i zobacz, pewnie sie mata odkleiła. Grzanie nadal działa? W najgorszym wypadku wkład do wymiany
momocik Opublikowano 12 Października 2016 Opublikowano 12 Października 2016 Podepnę się tutaj. U mnie jest problem tego typu że nie grzeje mi prawa strona i tu pytanko jak zdemontować wkład lusterka w celu wymiany. Czy proces demontażu wygląda tak samo jak w passat b5 czyli ustawić lusterko max do samochodu i energicznie pociągnąć czy jest jakoś inaczej bo w pasku b5 tak się właśnie demontowało. Wymieniać jeden wkład który nie grzeje czy komplet?
zabiello Opublikowano 12 Października 2016 Opublikowano 12 Października 2016 Jak nie grzeje jeden to wymień jeden. Lusterko na maxa w stronę samochodu tak żeby była szczelina od zewnętrznej krawędzi lusterka i zdecydowanie lecz delikatnie ciągnij a najlepiej wepchnij palce i odpychaj jeszcze lusterko od obudowy silniczków regulacji.
wolszakp Opublikowano 15 Maja 2023 Opublikowano 15 Maja 2023 Ja miałem podobny problem z drżeniem wkładu. Dziś wyjąłem wkład- okazało się że lustro, że wisi na włosku. Oczyściłem i podkleiłem taśmą dwustronną. Zobaczymy czy pojeździ.
