Ciężkie odpalanie po dłuższym postoju (drgania silnika)
Witam Wszystkich.
Opisywany samochód :
Audi A4 1999 r.
1.9 TDI 90KM
Oznaczenie silnika : AHH
Problem polega na odpalaniu samochodu po dłuższym postoju, kręci około 2-3 sec, silnik nierówno pracuje przez jakiś czas (niżej zamieszczam filmik jak to wygląda). Zauważyłem kiedyś że jak samochód miał pełny bak stał na górce (pochylony maska w dół) to odpalił na widok kluczyka w -12, z tego co wyczytałem w internecie możliwe jest to że paliwo się cofa do zbiornika, wiem że można zamontować zawór zwrotny przed filtrem paliwa, albo pompą, ale jest to maskowanie problemu a nie usunięcie. Chciałbym powymieniać również przewody paliwowe prosiłbym o jakiś schemacik. Czekam na porady, pozdrawiam.
Odpalanie po nocy:
http://www.dailymotion.com/video/x445mcp_pierwsze-odpalanie-po-nocy_auto
Drugie odpalanie:
http://www.dailymotion.com/video/x445n1r_drugie-odpalanie_auto
Dzisiaj parę godzin samochód postał na lekkiej górce pochylony do tyłu... poszedłem odpalić. Telepało nim przez parę sekund, później coś dziwnego się stało tak jakby brakowało mu paliwa obroty spadły na moment i wróciły do stanu początkowego. Dawka początkowa kanał (001) jak silnik pracował była 4.4/4.8 później wróciło do normy 3.2 Kąt wtrysku w BS to 49/50 Przejechałem się nim to widziałem niebieski dym w lusterku.
Nikt nic w temacie nie wie?
Edytowane przez Karol94
Świece żarowe ok?
Mechanik sprawdzał mówił że są wporządku.
nieszczelność w układzie paliwowym zacznij od strony wtrysków
Jestem zielony w tym temacie jakbyś mógł tak na chłopski rozum wyjaśnić co po kolei zrobić to byłbym wdzięczny :) Pozdrawiam.
Przeczytałem wszystko i wydaje mi się że jest mowa o nowszej wersji silnika TDI, więc raczej mi to w niczym nie pomoże. Wymienię przewody za i przed filtrem, możliwe że paliwo się cofa.
Witam. Założyłem zawór zwrotny na ten przewód przed pompe (zdj niżej) myślałem że cofa się paliwo za pompa. Niestety układ mi się zapowietrzył samochód długo musi kręcić żeby odpalił, skaczą obroty. Jak szybko i sprawnie odpowietrzyć cały układ? Próbowałem odkręcając wtryski jednak nic to nie dało po wyłączeniu silnika problem wraca, wydaje mi się że zapowietrzył się przed filtrem ponieważ włożyłem zamiast tego zawora takie sitko przezroczyste i ewidentnie wali powietrzem z dołu. Pytanie co teraz zrobić? Gdzie zamontować zawór?
Dodaje drugie zdj będzie łatwiej, to na który przewód dać zawór zwrotny?
