andrzej_1970 0 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 Może ktoś nie zwrócił uwagi ale przechodząc z starego typu rozrządu na nowy po założeniu w czasie napinania przeskakuje on o jeden ząbek i aby dobrze się zgrało musiałem na wale cofnąć o ząbek.Przy wymianie bawiłem się chyba z dwie godziny ustawiając i dopiero jak cofnąłem dało rezultat.Auto jeździ i bez problemu pali,zero błędów. Miałem rację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fakier 0 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 Może ktoś nie zwrócił uwagi ale przechodząc z starego typu rozrządu na nowy po założeniu w czasie napinania przeskakuje on o jeden ząbek i aby dobrze się zgrało musiałem na wale cofnąć o ząbek.Przy wymianie bawiłem się chyba z dwie godziny ustawiając i dopiero jak cofnąłem dało rezultat.Auto jeździ i bez problemu pali,zero błędów. Miałem rację. Nie do końca, pasek rozrządu był ustawiony dobrze, przesunięcie było na łańcuszku łączącym dwa wałki rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_1970 0 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 No to niezły kiedyś mechanior to naprawiał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fakier 0 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 No jakiś kompletny matoł to wcześniej robił :/ Teraz silnik znacznie lepiej na obroty się wkręca, ale do tych 125 kucy to mu jeszcze troche brakuje. Pojeżdże nim teraz troche, poczekam aż sie zawory na nowo doklepią no i może komputer sie zaadoptuje do nowych ustawień i zobacze co będzie dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_1970 0 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 Te autka wkręcają się ładnie dopiero od 120km/h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robcik2 0 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 witajcie mam podobny problem , jak jest zimny to nie chce odpalić błąd wyskakuje że to czujnik halla ale tylko na benzynie, natomiast na gazie chodzi bez problemu , czy takie złe ustawienie rozrządu może dawać taki efekt że na benzynie bede miał problem z odpalaniem i bedzie zamulony a na gazie bedzie jeździł bez problemu ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_1970 0 Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 witajcie mam podobny problem , jak jest zimny to nie chce odpalić błąd wyskakuje że to czujnik halla ale tylko na benzynie, natomiast na gazie chodzi bez problemu , czy takie złe ustawienie rozrządu może dawać taki efekt że na benzynie bede miał problem z odpalaniem i bedzie zamulony a na gazie bedzie jeździł bez problemu ??? Masz tu przykład kolegi,musisz wpierw zobaczyć czujnik halla (albo nowy lub podmienić) jeżeli błąd dalej się utrzyma to wtedy sprawdzić ustawienie rozrządu.Musisz wpierw zlikwidować błąd czujnika a jak nadal będzie ciężko palił to trzeba zajrzeć do układu paliwowego (może filtr paliwa przytkany). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robcik2 0 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 dzięki tak też bede postępował pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
