Które springi lepiej założyć: Eibach Pro Kit czy Eibach Sportline
Które springi polecacie: Eibach Pro Kit czy Eibach Sportline do A4 B7? Obecnie mam zawiechę 1be i po wymianie amorów z przodu na bilstein b6 przód za wysoko stoi względem tyłu. Chciałbym wyrównać auto i jeszcze trochę opuścić tył.
Witam ja aktualnie jeżdżę audi a4 b7 avant i długo zastanawiałem się jakie sprężyny założyć żeby było ładnie wizualnie i dało się w miarę jeździć kupiłem sprężyny eibach sportline do tego koła 19" 225/35 i nie żałuje wygląd super z jazdą musisz trochę uważać ale da radę także gorąco polecam.
Na Pro Kit auto minimalnie się obniży, bo tam są sprężyny -30mm. Będzie nawet troszkę komfortu. U mnie auto równo siedzi. Na Sportlinie już tak kolorowo nie będzie. Przód siada 45-50mm, a tył 35-40mm i komfort zdecydowanie na tym ucierpi.
Ja śmigam B7 Avant na Sportline i amorkach ori S-Line przejechałem około 1tyś km na sprężynach dopiero usiadło około 2,5cm od zawieszenia S-line koła to 19'' 235/35r19 na komforcie dużo nie ucierpiało poczekam może jeszcze siądzie jak dla mnie za wysoko jest
Dzięki koledzy. Wybór już padł na ProKit. Jednak jeżdżę z małym synkiem i bałem się że na Sportlie będzie za twardo. Na razie brak czasu na montaż. Po majówce jak zamontuje dam znać jak się jeździ. Pozdrawiam
Jak obiecałem zdaję relację. Eibach Proo Kit już na pokładzie i jest za.....cie. Jak wspomniałem wcześniej miałem fabrycznie 1be czyli podobno -2cm od 1ba. Po zmianie przód zjechał aż o 3,5 cm w dół a tył o ok 2cm od tego co było . Wygląd auta mega fajny, ale najlepsze jest to, jak poprawił się komfort jazdy(jest podobnie sztywno na zakrętach jak na 1be,ale po załatanych dziurawych drogach jest dużo ciszej i mniej trzęsie. Sprawdziłem po wymianie springów jeszcze skuteczność amorków i o ok 10% wzrosła od tego co było na 1be.Co by nie było same ++++++
Edytowane przez grami121
Koledzy a jakie amortyzatory polecacie do sprężyn eibach sportline ponieważ kupiłem niby sportowe amortyzatory i po jednym dniu zaczęły stukać. Myślałem że to zawieszenie ale zmieniłem amorki na oryginalne i pukanie ustało tylko na tych amorkach jest dość miękko i pewnie niedługo się wyleją także szukam amortyzatorów w rozsądnej cenie.
Sprezyny zawsze troszke potrzebuja aby sie ulozyc, tak z 1tkm,
Kiedyś też zmieniałem zawieche, trochę musiałem przejechać żeby wszystko się ułożyło :)
Podlacze sie pod temat. Mam zawieche 1bv i chcialem troszke opuscic auto. Nie chce inwestwoac w gwint. Czy wystarczy wsadzic prokit -30mm zeby obnizyc troszke auto? A4 B7 Avant
Ja miałem 1be i u mnie ładnie zjechał w dół. Najważniejsze, że poprawił mi się komfort jazdy. Przy 1bv może nie zejdzie w dół, ale będzie na pewno bardziej miękko.
Nie zejdzie wiele na prokicie.
Sztywnosc pozostania podobna.
Eibach obniza o ok 35mm wzgledem 1ba.
1bv sa nizsze mniej wiecej 20mm.
Zejdzie jeszcze 10-15mm.
Czyli zostaje gwint?
Lub Eibach sportline. :)
O ile zejdzie?
O ile zejdzie?
z 30mm od tego co masz.
Czy mozna założyć sprężyny Eibach pro kit na amortyzatory 1BE ? Nie wyleje ich ?
Ja mam w 1BA i zyja.
Chyba :decayed:
Chyba :decayed:
Właśnie chyba [emoji3]
Dlatego wolę zapytać [emoji3]
Kolego predzej 1BE wytrzyma niz 1BA bo sa fabrycznie przystosowane do nizszego zakresu pracy,
Tak też właśnie myśle. Dzięki za odp.
