Nie odpala :(
Auto po całej nocy w garażu odpaliło na 2 sekundy i zgasło jest 3/4 zbiornika ON.Przy odpalaniu nie idzie paliwo do filtra paliwa jakiś pomysł ? Pompa wtryskowa była wymieniona.Auto do wczoraj chodziło jak marzenie.Dziś dopiero podłącze kompa o 17 to będę znał błędy ? Dwa dni wcześniej wymieniono wszystkie filtry oraz olej.
Pacjent A4 99r 2.5 TDI
Jak paliwo nie dochodzi to może pompa paliwa w zbiorniku. Jak przełączasz kluczyk na zapłon to słuchaj czy pompa dobija ciśnienie.
Nic nie słychać.Tylko jak na krótko ją podłącze to słychać jakby piszczała.Ona przypadkiem nie pracuje jak jest mniej paliwa ? Dodam że , mam problem z pływakiem.
czujnik poziomu paliwa sprawdz jak bedziesz diagnozowac komputerem.tam masz zabezpieczenie przed odpaleniem jak jest malo paliwa ,moze wlasnie w tym jest problem ...
Ok sprawdzę.Ale w baku na pewno jest więcej niż połowę.Wydaję mi się że . może zapowietrzył się układ paliwowy ?
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01: Engine
Controller: 8D0 907 401 P
Component: 2.5l/4VTEDC 0000SG D66
Coding: 02012
Shop #: WSC 06335
1 Fault Found:
01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
30-00 - Open or Short to B+
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D26
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56
Coding: 00063
Shop #: WSC 06335
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: 8D0 920 900
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04
Coding: 00060
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X5095412
1 Fault Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 25: Immobilizer
Controller: Bit teA dre ssv
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35: Centr. Locks
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D12
Coding: 12865
Shop #: WSC 06335
6 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch: Interior
29-00 - Short to Ground
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Address 01: Engine
I masz odpowiedź
Address 01: Engine
I masz odpowiedź
przekaźnik pompy wtryskowej ma nadpalone nóżki :) Mam nadzieje że , to Audi boli.Układ odpowietrzony i nadal nie odpala.Jutro kupię i sprawdzę :)
