1.6 AHL szarpie, brak mocy
Witam,
sprawa co prawda nie dotyczy A4 tylko Passata mojej żonki. Silnik 1.6 AHL. Z reguły po przejechaniu kilku/kilkunastu kilometrów traci moc i podczs przyspieszania dławi - szarpie. Po zgaszeniu i odpaleniu jeszcze raz problem jakby na chwile znikał. Jezeli natomiat zgasi sie go na chwile ( jakieś 20 min ) musi długo pokrecic zeby odpalil i jest słaby i nie wkreca się prawidłowo w obroty.
Nie wiem gdzie szukać już....
Wymieniłem:
- cewka - używana oryginalna
- przepustnica kpl.
- świece NGK
Nie wiem gdzie dalej szukać. Bardzo proszę o pomoc.
Sprawdzilbym czujnik temperatury cieczy , przeplywke i ew. Lambde
Wpisywało bląd: 513 - Czujnik prędkości obrotowej silnika - G 28
brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY
Po przegrzebaniu internetu wszysto wskazywało na czujnik obrotów wału. Wymieniłem ten czujnik na inny z poprzedniego silnika. Jak narazie problem znikł. Do tego wymieniłem jeszcze przewody wysokiego napiecia.
