Centralny zamek nie otwiera wszystkich drzwi
Witam
Posiadam Audi A4 B5 1997r. Przy zakupie auta nie dostałe od poprzedniego właściciela pilota do centralki. Jest tam fabrycznie zamontowany VOTEX key less entry module. początkowo nie działała pompka centralnego zamka więc wymieniłem ją na nową. i teraz zaczął się kolejny problem. po przekręceniu kluczyka w drzwiach kierowcy otwierają się wszystkie drzwi ale po zamknięciu i próbie ponownego otwarcia otwierają się już tylko drzwi kierowcy. Z kluczyka zamykają się wszystkie drzwi ale otwierają tylko od kierowcy. Otwerają się dopiero po odpaleniu auta i przejechania dosłownie 1 metra max 2 metrów. Od tego momentu zamykanie i otwieranie wszystkich drzwi przyciskiem z drzwi kierowcy działa bezproblemowo. po odłączeniu pompki centralnego i podłączeniu jej ponownie sprawa wygląda tak samo czyli przekręcam kluczyk w drzwiach i wszystko działa tylko za pierwszym razem. Pompka i sterownik wyglądają na sprawne ponieważ po ruszeniu auta gdy drzwi już się otworzą wszystko jest ok. a chciałbym żeby otwierał się wszystkie drzwi z kluczyka. Może ktoś z Was miał podobny problem albo wie co jest grane?
