rywos 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 DZWIĘK - piszczy, obroty falują: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek_cccp 4 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Falowanie obrotów może mieć wspólnego coś z nieszczelnością lub odmą . Skąd to piszczenie dokładnie dochodzi? Moc podczas jazdy jest ? Na każdym biegu zapierdziela do końca? Zrób logi kanału 32 i 33 tak na wstępie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek181289 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2016 odkręć korek wlewu oleju lub wyciąg bagnet i sprawdź czy piszczenie ustanie, jeśli tak to zawór pcv do czyszczenia lub zatkana odma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3Rider 0 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 (edytowane) Mam podobne objawy i pytanie - myślałem że odma to to samo co zawór PCV, gdzie w takim razie jest odma i jak ją wyczyścić? Zawór PCV wymieniłem (chodzi mi o część 06F 129 101R, mam silnik AXX) Edytowane 1 Maja 2016 przez 3Rider Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek181289 0 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 pcv to jest zarwór odmy, jak najbardziej mógł się zatkać, łącznie z przewodem, który idzie od skrzyni korbowej do tego pcv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
