dziadekM 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Wytarłem dobrze szmatką żeby nie było syfów i tyle Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 oringi w d... dostały zawsze trzeba pozdbyc sie zadziorów w gniezdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Jutro ściągam pokrywę i będę obserwował czy nie sadzi paliwo koło wtrysków. Jak coś będzie widać to nowe uszczelki i szlifowanie gniazd. Tylko jak dostać się na dół tam do tego pierwszego małego oringu....Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 nie bedzie widac paliwa bo najwyższy oring nie dostał, cisnienia w układzie paliwowym sie równoważą stąd nie pali przy polerowaniu gniazda nie musisz sie martwic o ten najmniejszy oring Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Czyli trzeba ściąć zadziory tam gdzie jest środkowy oring? Jaką gradację max papieru zastosować żeby nie porysować za bardzo? Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 jak wyciągniesz PDka i wsadzisz palucha to poczujesz papier 2000, ale nim zaczniesz to robic to wsadz jakąs szmatkę żeby pył nie poszedł na dół mozesz to tez wypolerować watą aluminiową do drewna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Ok dzięki, będę coś jutro próbował. Ale i tak muszę zamówić nowe uszczelki bo nie mam sklepu w okolicy co by sprzedawał ori bosch więc dopiero w środę najwcześniej będę wiedział czy pomogło. Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 (edytowane) z tego co czytam na forum to masz tam błąd .... dlatego tez Ci nie odpala Edytowane 23 Kwietnia 2017 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
