Kostki/wtyczki przy nogach kierowcy
Witam, mam taki problem.
Nie działał mi tylny spryskiwacz. Okazało się, że rozłączył się wężyk przy nogach kierowcy.
Niestety zdążył narobić szkód i 1 czy 2 kostki są przepalone. I tu mam kilka pytań:
1. Ma ktoś może rozpiskę poszczególnych kości?
2. Jak wymontować całą tą ramkę?
3. Gdzie można taką dostać? Tylko na szrocie?
Pozdrawiam.
Żeby ją wymintować musisz odłączyć wszystkie wtyczki od gniazdek. Następnie od góry tej ramki jets ząbęk wćiśnij go na dół i pociągnij ramkę w stronę wnętrza auta. Teraz zostają Ci gniazdka w ramce, one czymią się na dwóch ząbka. Przy użyciu dzwóch płaskich śrubokrętów od strony wtyczek odbezpiecz je i wyciągnij gniazda w ramki.
podjedź na szrot i wytnij sobie te kostki które potrzebujesz i z jedną na zapas bo może ci jakiegoś pinu brakować. Później polutuj jak trzeba i po robocie :)
