Zacisk hamulca tył
Powinna pomóc
na 99,9% nie pomorze. Zapewne jest skorodowana ośka samoregulatora hamulca ręcznego, należy ją wymienić wraz z uszczelkami:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6126830514&reco_id=affa9eac-0ae3-11e6-a844-02ca740046bb&ars_rule_id=201
Jeżeli zamierzasz robić to sam to można zaryzykować,ja na twoim miejscu kupiłbym inny używany bo za jakiś czas znowu się rozcieknie albo przestanie odbijać a i przy tym przegrzejesz klocki i uszkodzisz tarczę.
Przerobiłem już po 2 sztuki używanych zacisków na stronę, niestety każdy wytrzymał 6 do 9 miesięcy. Dlatego zregenerowałem sobię porządnie i będzie spokój na lata. Przy rozkładaniu zacisku największy problem jest ze zdjęciem pierścienia segera który blokuje cały mechanizm od hamulca ręcznego. Tego typu szczypce będą potrzebne:
http://allegro.pl/bass-pl-szczypce-segera-200mm-odgiete-dlugie-50mm-i5619835171.html
Zdjęcie pierścienia to pryszcze. Gorzej go założyć
Ja dospawałem gwoździe do starych kombinerek bo zacząłem rozbierać nie czytając wcześniej nic o tym i miałem psikusa z tym segerem. Generalnie u mnie nie ciekło tylko ręczny nie odbijał. Wszystkie nowe gumki + nowy tłoczek + nowe klocki i tarcze i jest Si już ponad rok :D
