scania1213 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Opublikowano 25 Kwietnia 2016 Cześć wszystkim. Bije sobie w czoło z własnej głupoty, ale jak narazie usmiercilem moje audi. Niestety wraz z ON wlalem RSM (roztwór podobny do adblue) to natomiast rozdzielilo się w osobną cześć w baku i zostało zassane do silnika, po czym dostawał dziwnych obrotów i ma końcu zgasł. Wszystko wyczyscilem począwszy od zbiornika, przewody paliwowe, nowy filtr paliwa, przewody do wtryskiwaczy, pompę (nie rozbieralem, tylko przeplukalem ropą) po tym zabiegu auto nie chce odpalić. Układ odpowietrzony, po odkreceniu przewodu nad wtryskiwaczem, ropa pryska - 0 pęcherzyków powietrza, próbowałem też plakiem ale bez rezultatów. Efekt jak gdyby był odcięty zapłon. W komputerze błąd N146 qualtity adjustment czy coś w podobie,był jeszcze o ruchu tłoka czy coś w podobie ale nie pamiętam go bo próbowałem je usunąc, ale yen 146 nie chce się. mrugaja świece żarowe, a po dłuższym kreceniu silnikiem wyskakuje dioda o braku oleju lub ciśnienia. Pomóżcie mi, nie wiem czy szlak trafił wtryskiwacze czy może za małe ciśnienie idzie do nich? Ewentualnie, może coś z nastawnikiem? Auto raczej nie miało nigdy regenerowanych wtryskiwaczy, kupione od drugiego właściciela z Niemiec, przebieg 125( teraz już 185) i wszystko w nim jest wygląda na fabrycznie przykrecone.
Mesus Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Jestes pewny ze podaje paliwo na wtryski ?
Hezen Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 (edytowane) Błąd N146 wybija jak sie źle nastawnik złoży. To błąd od dawki paliwa, podłącz vaga i podaj nam jakie napięcie idzie na palec przesuwu nastawnika. Tylko to może pokazać czy coś jest nie tak, bo odpalić nie możesz więc nie sprawdzisz kąta wtrysku oraz dawki paliwa. Bardzo prawdopodobne a nawet jest pewne że nastawnik się zaciął albo pompa zatarła. Można spróbować ją reanimować ale jak w środku wygląda a tym bardziej co się stało, to bez rozebrania jej nikt Ci nie powie. I masz swój dodatek do wachy, ciekawe czy wtryski przeżyły? Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 28 Kwietnia 2016 przez Hezen
gigss Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 A spytam tak z ciekawości. Opłaca się stosować jakieś preparaty do paliwa na wtryski albo jakieś inne bajery co sprzedają ?
Hezen Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Jest temat o czyszczeniu wtrysków, jest tam polecany środek LM i podobno daje rade. Jak poszukasz to znajdziesz temat i tam jest wszystko napisane. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
scania1213 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2016 To żaden dodatek do wachy, tylko mój błąd bo źle wymylem a raczej słabo, pompke do paliwa bo tankuje z banki 1000l. Problem rozwiązany, już wcześniej wiedziałem że wtryskiwacze i pompa działa bo odpalił mi raz choć się dziwię. Powodem problemu z odpaleniem, ciągłym miganiem kontrolek i nie dającego się usunąć błędu N146 okazał się przerwany drucik który wychodzi z cewki z nastawnika, które przykreca się do płytki. Pompa miała brud, naszczescie w postaci innej niż opilki metalu, podejrzewam że ze starego filtra. Po przelutowaniu druciku, ustawieniu napięcia które nawet przed rozebraniem było 740, i ustawieniu dawki na ok.3,6 auto odpaliło bez problemu, chodzi też zacnie, nawet lepiej się zbiera powyżej 2 tys, może przez bród który wyczyscilem. Natomiast ta dzwigienka która jest w nastawniku i trzeba nią trafić w otwór w pompie, ma luz Góra dół, w bok jest ok. Czy to może być powodem wahania się dawki? Na wagu skacze ona o 0,3-0,5 mg.
Hezen Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 (edytowane) Dobrze że okazała się pierdoła Dawka paliwa zawsze będzie skakać, po to jest nastawnik żeby ją korygował. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 29 Kwietnia 2016 przez Hezen
scania1213 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Też odetchnalem na początku cykal strasznie, ale teraz już tego nie słychać. Czyli dawka może być zmienna. A co z tym luzem? Odkładać powoli kasę na drugi nastawnik czy to normalne? Cześć. Dziś wyskoczył mi znowu mijająca kontrolka świec a błąd pokazywał N146 quantity adjustment, 35-10 intermittent. Rozumiem że coś przerywa ale co? Może źle polutowane przewody w nastawniku? Od czego ten błąd może Jeszcze być?
Hezen Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Sprawdzić przewody a palec nastawnika nie jestem pewny ale chyba można dokręcić? Musiałby napisać ktoś kto rozbierał nastawnik i wie co i jak. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
