soku11 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam, Pacjent to Audi A4 B5 1999. Mam bardzo dziwny problem z którym nie może sobie poradzić już drugi warsztat. Problem występuje w przypadkach: 1. Wciskam hamulec - ok. Odpuszczam - słyszę buczenie. Wcisnę delikatnie - przestaje buczeć (to może być subiektywne). 2. Jadę i odpuszczam gaz - słyszę buczenie. 3. Nieraz na dohamowaniu do zera auto samo zaciska mocniej klocki tak jakbym to ja mocniej zahamował nagle. W warsztatach stwierdzili jedno - odłączenie pompy sprawia że problem nie występuje. Kupili używany komputer (sterownik?) i podmienili - dalej to samo. Wszystkie czujniki są podobno ok. Nie ma błędów etc. Czy warto zastanawiać się nad wymianą pompy ABS? Miał ktoś coś podobnego? BAAAAARDZO proszę o pomoc bo nie wiem co dalej robić Pozdrawiam. Edytowane 26 Kwietnia 2016 przez soku11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elo :) 0 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 Podjedź do jakiegoś dobrego mechanika i zleć wyczyszczenie czujników prędkości w kołach wraz z pierścieniami ABS. Jak to nie pomoże to nie wiem ale mam ten sam problem i właśnie to planuję zrobić. Zobacz ten filmik i będziesz wiedział o co chodzi: .Daj znać czy pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soku11 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 (edytowane) Po wizycie w kolejnym zakładzie wymieniam pompę. Teraz coraz częściej pojawia się sytuacja, że dohamowując w pewnym momencie zaczyna mi samo mocniej hamować :/ Dam znać czy się poprawiło. Wymienili pompę - nadal te same objawy chociaż niby trochę mniejsze. Próbujemy skombinować inną pewniejszą pompę. Czy ktoś coś poradzi? W aucie wymienione miałem ze 3 pompy ABS, pompę ESP, komputer od ABS. Nadal te same objawy - przy dohamowaniu sam zaczyna mocniej hamować. Wyłączenie pompy ABS rozwiązuje wszystkie problemy. Na kompie nie ma żadnych błędów, a prędkości z kół są ok (tak twierdzili w warsztatach). Czy ktoś może chociaż polecić jakiegoś mechanika? Serio nikt nie zna nawet warsztatu, który się tym zajmie? Update: Problem który występuje - przy hamowaniu w okolicach 40 i 20 km/h włącza się ABS i dohamowuje automatycznie koła. Żadnych błędów w komputerze. Przy hamowaniu podobno jedynie cośtam dziwnie odczytuje prędkość kół. Co było robione: - wymiana pomp ABS (kilka sztuk) - wymiana pompy ESC - wymiana sterownika (wielokrotne programowanie) - wymiana wszystkich czujników ABS Ktoś ma jakiś pomysł? Edytowane 10 Maja 2016 przez soku11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 (edytowane) Eh, pchasz się w koszta a to pierdoła -,- Masz dostęp do kompa? Jak tak to łączysz sie z ABS, i sprawdzasz sobie wszystkie koła po kolei, który czujnik leci w kija. Albo bardziej drastyczny sposób, młotek i puknąć każdy czujnik. Z tym że, wymieniałeś z tyłu tarcze? Jeśli tak to koronka została zmieniona? Przy przegubach coś kombinowałeś? Jeśli nie to rozbierz i przeczyść. edit; Skąd jesteś? Edytowane 9 Sierpnia 2016 przez karaluch8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soku11 0 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2016 (edytowane) Pcham się w koszta, bo żaden mechanik tego nie potrafi naprawić. Nie moja wina niestety Już 5 warsztat... Wszystkie czujniki wymienione (z tyłu miałem na śrubę, a z przodu na wcisk). Koronki niby wyglądają dobrze. Przy przyspieszaniu prędkości ok, przy zwalnianiu wszystkie czujniki jakoś niby dziwnie pracują i pewnie z tego problem wynika. Gdyby koronki były rozwalone, to nie powinno zawsze źle pokazywać? I jak to możliwe, że wszystkie koła źle pokazuje - wszystkie koronki poszły? W aucie zmieniane miałem chyba już wszystko co się da w zawieszeniu i przy kołach. Jedyna akcja dziwna to jakieś stuki jeszcze, ale to chyba niepowiązane. Jestem z Warszawy. Masz polecany warsztat? Edytowane 10 Sierpnia 2016 przez soku11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gracuch71 1 Opublikowano 3 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2019 Czy udało się może problem rozwiązać? bo mam to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
