mastiv1990 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Witam, mam problem a właściwie to dwa:) dotyczący sondy jest wynikiem wymiany kata na DP, podczas robienia programu za ok 3tyg zostanie usunięta druga sonda z ECU.i Teraz apropo błedów... Jadąc sobie na autostradzie bardzo szybko nagle... auto przestało jechac... Z racji tego ze BOSE grało u kresu swych mozliwośći nie usłyszałem ewentualnych dźwieków owego zdarzenia. Mianowicie pompa HPFP (nie wiem jakiego użyć określenia) wyrwała sie z gwintów obudowy pompy vacum zatrzymałem sie okazało sie ze dwóch srub nie było, a trzecia ułamana w gnieździe obudowy, równo z końcem gniazda, tak ze nie było za co złapać, zeby wykrecic resztki...Podnosze maske a tam pompa wysokiego cisńienia paliwa pracuje na wałku i trzyma sie jedynie na przewodach paliwowych zamarłem... po kilku sekundach zgasilem silnik i laweta.Poźniejsze ogledziny wykazały ze gwinty w obudowie pompy VACUM do ktorej przykrecona jest pompa były juz mocno zblazowane, jak sadze przekręcone albo na skraju, w skutek czego wyrwało sruby razem z pompą HPFP.Zamowiłem obudowe szklane popychacza i komplet srub, poskładałem i smiga, mechanicznie nic nie wygladało na uszkodzone, delikatnie przytarty popychacz z boków.No... taka przygoda... nie wiem czy to ma zwiazek z tymi dwoma błedami, mam nadzieje ze nie jednak prosze was o pomoc, bo za 3 tyg jade na upragniony program i chce by wszystko było gites. Auto jest po generalnym remoncie nowa głowica pierscienie rozrzady (przód i tył) sprzegło hamulce przód tył CERAMIKA!!, pompa wspomagani, regeneracja alternatora,Pompa Oleju,przepustnica, nowy MAF i lambda.. i TURBO DV N75 N80 ODMA i jej przewody, Swiece PFR7Q, CEWKI, FILTRY, graty z ASOjest 5000tys km po remoncie, teraz tylko zawieszeniei auto tak naprawde odbudowane w pełni Dlatego raz jeszcze prosze o pomoc:)Jesli potrzebne logi? sie zrob...i:) Monday,04,April,2016,20:45:58:10074 VCDS Version: Beta 11.6.0 Data version: 20111008 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Readiness Status: 0010 0001 Exhaust Gas Recirculation: Passed Oxygen Sensor Heating: Passed Oxygen Sensor(s): Failed or Incomplete Air Conditioning: Passed Seconday Air Injection: Passed Evaporative Emissions: Passed Catalyst Heating: Passed Catalytic Converter(s): Failed or Incomplete Sunday,17,April,2016,22:55:38:10074 VCDS Version: Beta 11.6.0 Data version: 20111008 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl Control Module Part Number: 8E0 910 115 Q HW: 8E0 907 115 D Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 01 0030 Software Coding: 010C0003180F0120 Work Shop Code: WSC 80093 222 69422 VCID: 2F69178FC5DD 3 Faults Found: 000054 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit: Malfunction / Open Circuit P0036 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 242071 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 3240 /min Load: 45.5 % Speed: 147.0 km/h Temperature: 99.0°C Temperature: 11.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 14.097 V 012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification P310B - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 242261 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1655 /min Load: 60.8 % Speed: 23.0 km/h Temperature: 99.0°C Temperature: 33.0°C Absolute Pres.: 970.0 mbar Voltage: 13.589 V 000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response P000A - 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 242345 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2488 /min Load: 48.2 % Speed: 113.0 km/h Temperature: 99.0°C Temperature: 16.0°C Absolute Pres.: 960.0 mbar Voltage: 14.097 V Readiness: 0010 0001
arek_cccp Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Błąd z pompy paliwa ale w baku masz jeśli dobrze patrzę . Sprawdź kanał 106 jakie masz obciążenie na zagrzanym silniku bieg jalowy i podaj tu wartość w %. Pompa w baku pewnie jeszcze fabryka?
mastiv1990 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2016 (edytowane) Tak, pompa w baku nie była ruszana...Wartosci grupy 106 na rozgrzanym silniku +- 77%, jakie powinny być tam prawidłowe wartosci?Po dzisiejszej jezdzie, po skadowaniu błedów, mialem juz inny bład: 004506 - Fuel Pressure Sensor (G247): Malfunction P119A - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Mileage: 244342 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 801 /min Load: 14.9 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 95.0°C Temperature: 26.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 14.097 V Edytowane 27 Kwietnia 2016 przez mastiv1990
arek_cccp Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 (edytowane) Powinny być 50-55% (powyżej 60% oznacza już problem z pompą) , ten błąd dotyczy czujnika być może z winy tejże pompy lub usterki pompy hpfp lub uszkodzenia czujnika, ale pompa w baku do wymiany niestety. Edytowane 27 Kwietnia 2016 przez arek_cccp
