Logi do oceny 1.9TDI AVF za duze spalanie
Hej,
Kolega mnie prosi abym wrzucił tutaj jego logi dynamiczne. Auto za duzo spala. Na trasie przy predkosci 110-120 komputer pokazuje 9 litrów. Z tego co sam widze po tych logach to przeplywomierz jest do bani.
http://vaglog.pl/log_260216.html
prosze luknijcie.
pozdrawiam
Auto Passat 2004 rok 1.9 tdi AVF 130 KM
akurat po tym logu przepływka wygląda ok.
w tych silnikach naraz loguje się jedną grupę, max dwie, bo przy 3 odczyt jest zbyt rzadko pozatym log trrochę za krótki...
zróbcie lepiej statyczne odczyty grup 1-10 bo raczej obstawiam któryś czujnik temperatury
Nie ma co się sugerować fisem, spalanie się liczy tylko przy tankowaniach :)
dzieki. Jakie czujniki temperatury masz na mysli ? On cos mi mowil ze strasznie mu cieplo idzie do kabiny jak ustawi na manuala glownie tym srodkowym tunelem nad radiem mowil ze wczesniej tak nie bylo ...
G2 i G62
G2 i G62
zrobilem ten test czujnikow i wyszlo OK. Wklejam logi dynamiczne z grupy 4
http://vaglog.pl/log_260355.html
pozdrawiam
G2 i G62
pozdrawiam
dodam jeszcze ze w aucie byl wymieniony wałek rozrządu i szklanki i to po tym zaczął wiecej palic.
Edytowane przez ptaku999
dodam jeszcze ze w aucie byl wymieniony wałek rorządu i szklanki i to po tym zaczął wiecej palic.
A jak jest ustawiana synchronizacja wałka?
Czy pompki były po zmianie wałka prawidłowo wyregulowane?
z tego co mi mowil pompki nie byly regulowane bo mechanik twierdzil ze nie trzeba. Co do synchronizacja to masz loga wyzej tam chyba jest info o tym. Log dynamiczny grupa 04
sprawdzanie synchronizacji robi sie statycznie tj na wolnych obrotach sie obserwuje grupe 4
skoro jest podejrzenie wtrysków, to zrób statycznie 13,18 i 23
a co do regulacji pompek to zależy co miał na myśli, bo np po wsadzeniu pompek trzeba je wyregulować - podobnie jak sie reguluje luz zaworowy w niektórych benzyniakach i to jest mus!. No chyba że mechanikowi chodziło o to że same pompki są ok i nie trzeba ich regenerować.
btw najlepiej zrobić na raz komplet logów - statyczne, dynamiczne i basic settings - bo wtedy można od razu rzucić okiem na wszystko :)
patrzylem na grupe 4 na logu statycznym i bylo wszystko ok caly czas 0,0. Wtryski tez sa ok bo to sprawdzalismy na tych grupach podanych wyzej przez Ciebie.
Wklej te logi wtrysków
