Co polecacie na światła dzienne (drl)
Witam,
Posiadam bixenon. Chciałem zastąpić małą żarówkę jaką inna, która pozwoli mi zrobić światła do jazdy dziennej bez konieczności montaż odrębnego oświetlenia. Auto mam od wczoraj i dopiero teraz zauważyłem, że jeszcze jest większa żarówka obok małej (postojowej), na marginesie do czego ona jest bo nie sprawdziłem.
:arrow2:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/227985-montaz-modulu-drl-w-swiatlach-drogowych/page-1
Ale też zależy, jakie masz MCE itp., bo w B7 było to inaczej realizowane.
MCE proszę jaśniej to moje 1 Audi i na forum też jestem od niedawna, więc proszę łopatologicznie ;)
MCE - Moduł Centralnej Elektroniki
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/100858-mce-09-modul-centralnej-elektryki-lusterko-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-coming-leaving-home/
Witam,
Jak masz b7 z bixenonanami fabrycznymi to ta większa żarówka jest własnie do świateł dziennych. W B7 bixenony miały zawsze światła do jazdy dziennej. Moduł MCE nie ma nic do rzeczy jezeli bixenony były fabrycznie.
Masz obok wyłącznika świateł mały wyłacznik DRL? Jak tak to on jest właśnie od włączenia świateł dziennych
Jak masz bixenon to powinieneś mieć światła do jazdy dziennej "DRL". Z prawej strony włącznika świateł sprawdź czy jest pokrętło DRL. Okrągłe, może być wcisnięte, trzeba je nacisnąć, odskoczy do przodu i wtedy ustaw je w pozycji "1". Żeby DRL świeciło pokrętło od bixenonów powinieneś mieć ustawione w pozycji "0", czyli światła drogowe wyłączone. Ustaw tak i wyjdź z auta zobaczyć czy małe żarówki od DRL świecą. Tak to powinno w oryginale działać.
Chyba że kolega ma czujnik zmierzchu to wtedy pokrętło na pozycję AUTO i będą się automatycznie przełączać dzienne- mijania
Dokładnie tak sprawa sie ma z czujnikiem zmierzchu w lusterku, racja
Mam fabryczne bixenony oraz czujnik zmierzchu. Przycisk DRL jest jutro sprawdzę to dokładnie czy działa tak jak ma być.
Czyli jeśli mam czujnik zmierzchu to jak dam na auto sam przełączy, a jeśli chce ręcznie zarządzać światłami to ustawie pozycję "0" i jeśli mam załączone drl to same się załączą ?
W reflektorze wiadomo jest kierunek soczewka bixenon i odbłyśnik w, którym są dwie żarówki mała i duża, to mała jest od postoju a duża o drl ?
Ustaw przełącznik świateł na pozycje Auto i DRL na "1".
W takiej konfiguracji DRL bedzie świeciło zawsze w ciągu dnia po odpaleniu auta, jak przyjdzie zmierzch światła same przełącza sie na bixenon. Tego ustawienia już nie zmieniasz, po odpaleniu samochodu uruchamianie i kręcenie pokrętłem od świateł już Cie nie interesuje.
Patrzac od przodu na reflektor pierwsza zarowka z lewej to DRL, palnik za soczewka to bixenon i najmniejsza żarówka to światła postojowe.
Tak wszystko sie zgadza i tak jak ma byc. Prosilbym o sugestie na co zamienic te standardowe zarowki drl 21w. Myslalem na jakims ledem zeby to swiecilo dobrze ale zeby dobry kolor nie zolty zwyklej zarowki
Wszystko jest na forum opisane.
Szukaj.
  • 10 lat później...
Podępne się do tematu jak się ma sprawa odnośnie drl w b6 mam bixenon lusterko z czujnikiem włącznik z funkcją auto brak tylko włącznika drl jak do dołożę .Czy zadziała to jak w b7 że bedą dzienne? Był bym wdzięczny za pomoc
Świateł DRL nie było w B6, więc samo dołożenie włącznika DRL nic nie da, ale można to zrobić - poszukaj na forum - jest to gdzieś opisane. Ja dokładałem ten włącznik już parę lat temu. U mnie za DRL robią żarówki od długich (30% ich mocy)
