Brak prądu w reflektorze
Witam. Mam pewien problem ,a mianowicie: nie mam prądu w prawym reflektorze przednim.
Lewa strona działa bez problemu ,świeci wszystko natomiast druga ,prawa nie świeci wgl (umarła).
Błąd na komputerze wywala ,że spalona żarówka. Pierwsze co to pomyślałem ,że bezpiecznik ,więc zerknąłem na tablice ,ale w tym miejscu ,w którym powinny być te bezpieczniki ich nie ma.
Nie ma nawet tych takich blaszek żeby te bezpieczniki tam wpiąć.
Sprawdzaliśmy czy dochodzi prąd do kostki ,ale tego też nie ma.
Bardzo prosiłbym o pomoc ,ponieważ nie chcę jeździć ślepy na jedno oko i z dyskoteką z tyłu. :(
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/100858-mce-09-modul-centralnej-elektryki-lusterko-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-coming-leaving-home/
MCE 09
wersja „HIGH”
Gniazdo A (10-pin):
Pin 1 – x
Pin 2 – zasilanie pompki spryskiwaczy reflektorów (WY)
Pin 3 – sterowanie prędkością wycieraczek szyby czołowej (2-gi bieg)
Pin 4 – sterowanie prędkością wycieraczek szyby czołowej (1-szy bieg)
Pin 5 – Zasilanie silników wycieraczek (WE)
Pin 6 – x
Pin 7 – Masa (brązowy)
Pin 8 – Zasilanie pompki spryskiwaczy reflektorów (WE)
Pin 9 – Reflektor prawy (WE)
Pin 10 – Reflektor lewy (WE)
Gniazdo B (23-pin) [wyjścia]
Pin 1 – Aktywacja pompki spryskiwaczy reflektorów (i silnika wycieraczki tylnej szyby – Avant) [czarno/fioletowy]
Pin 2 – Aktywacja pompki spryskiwaczy reflektorów (i silnika wycieraczki tylnej szyby – Avant) [niebiesko/fioletowy]
Pin 3 – x
Pin 4 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-tył) [żółto/zielony]
Pin 5 – Zasilanie lewego światła biegu wstecznego [niebiesko/czerwony]
Pin 6 – Zasilanie kierunkowskazu (lewy-tył) [zielono/niebieski]
Pin 7 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-przód) [zielono/czarny]
Pin 8 – Zasilanie prawego światła biegu wstecznego [niebiesko/czerwony]
Pin 9 – Zasilanie kierunkowskazu (lewy-przód) [czarno/niebieski]
Pin 10 – Zasilanie prawego światła stopu [czerwono/czarny]
Pin 11 – x
Pin 12 – Zasilanie lewego światła stopu [czerwono/biały]
Pin 13 – x
Pin 14 – Zasilanie trzeciego światło stopu [czarno/czerwony]
Pin 15 – Zasilanie tylnego światła przeciwmgielnego (lewe) [szaro/biały]
Pin 16 – Zasilanie prawego światła drogowego [biało/żółty]
Pin 17 – x
Pin 18 – Zasilanie lewego światła drogowego [biało/czarny]
Pin 19 – Zasilanie światła przeciwmgielnego (prawy-przód) [biało/niebieski]
Pin 20 – Masa elektroniki [brązowy]
Pin 21 – Zasilanie światła przeciwmgielnego (lewy-przód) [biało/zielony]
Pin 22 – Zasilanie prawego światła mijania [żółto/biały]
Pin 23 – Zasilanie lewego światła mijania [żółto/czarny]
Gniazdo C (32-pin)
Pin 1 – Aktywacja przekaźnika klaksonu (WY) [zielono/żółty]
Pin 2 – Aktywacja przekaźnika odciążającego system pompa spryskiwaczy i wycieraczki (WY) [czarno/żółty]
Pin 3 – Zasilanie lewego światła postojowego (WY) [szaro/czarny]
Pin 4 – Zasilanie tylnego lewego światła (WY) [szaro/czarny]
Pin 5 – Zasilanie prawe światła postojowego (WY) [szaro/czerwony]
Pin 6 – Zasilanie oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej (WY) [szary]
Pin 7 – Zasilanie tylnego prawego światła (WY) [szaro/czerwony]
Pin 8 – Zasilanie podświetlenie włącznika świateł awaryjnych [żółto/niebieski]
Pin 9 – Zasilanie włącznika świateł awaryjnych [czerwono/żółty]
Pin 10 – Zasilanie testowe włącznika świateł stopu [biało/czerwony]
Pin 11 – Sterowanie masą do silnika wycieraczek szyby czołowej [zielono/fioletowy]
Pin 12 – CAN Low [pomarańczowo/brązowy]
Pin 13 – CAN High [pomarańczowo/zielony]
Pin 14 – x
Pin 15 – Zasilanie świateł stopu (WE) [czerwono/czarny]
Pin 16 – x
Pin 17 – Sygnał blokady zapłonu (WE) [żółto/czarny]
Pin 18 – Zasilanie czujnika światła i iluminacji włącznika CLH/regulacji świateł (WY) [czarno/niebieski]
Pin 19 – Sygnał z czujnika światła (WE) [biało/fioletowy]
Pin 20 – x
Pin 21 – Zasilanie lewego bocznego kierunkowskazu (WY) [czarno/zielony]
Pin 22 – Zasilanie prawego bocznego kierunkowskazu (WY) [biało/niebieski]
Pin 23 – x
Pin 24 – Aktywacja systemu Coming/Leaving Home (WE) [biały]
Pin 25 – Zasilanie świateł postojowych (WE) [szary]
Pin 26 – Zasilanie świateł mijania (WE) [żółty]
Pin 27 – Zasilanie tylnego światła przeciwmgielnego (WE) [szaro/biały]
Pin 28 – Zasilanie przednich świateł przeciwmgielnych (WE) [biało/zielony]
Pin 29 – Aktywacja trybu automatycznych świateł do jazdy (WE) [niebieski]
Pin 30 – Zasilanie wewnętrznego lusterka fotochromatycznego (WY) [niebiesko/czerwony]
Pin 31 – x
Pin 32 – ??? [fioletowy]
A jeżeli można prosić coś jaśniej ,bo ja niestety jestem laikiem w takich tematach :facepalm:
......... chyba jasniej sie da :)
Opisane masz dokładnie w watku wtyki oraz PINY co od czego jest
Miernik w dłon i szukaj przerwy miedzy modułem a lampą
A czy tą kostkę z modułu trzeba otwierać żeby sprawdzić czy jest w niej prąd?
