Pomocy z Xenonami
Gość
Kupiłem na dniach Audi avant gościu obniżył ją na sprężynach -40 założył 18 calowe koła
Xenon nie oświetla drogi dowiadywałem się że problem leży w czujniku przy wachaczu jest on przystosowany do oryginalnej wysokości auta dlatego po obniżeniu gubi
orientacje i wygląda to w praktyce tak że w nocy xenon świeci 5m do przodu . Pomysł z moim elektrykiem jest taki żeby usunąć ten czujnik i ustawić światła ręcznie czy to się sprawdzi ?
nie będzie samopoziomowania , mechanik w serwisie Vag mówił że można taki myk zrobić i będzie wszystko działać co o tym myślicie ?
Masz uszkodzony czujnik, a nie przystosowany do oryginalnej wysokości i masz dwa, bo inaczej nie miało by to racji. Sprawdź czy cięgna od nich chodzą luźno lub wyrwały się z miejsc umiejscowienia ewentualnie sprawdzić na VAG-u wartości z tych czujników jeśli jest więcej niż +/-0.6V różnicy to nie będzie to działać jak należy.
Było by dobrze, ale też warto sprawdzić może któryś jest dobry i nie trzeba się pakować w koszty.
A nie ma czasem czegoś takiego żeby vagiem ustawić położenie swiatel po włączeniu zapłonu?!
Nie,ustawianie xenona polega na wejsciu w vaga ,gdzie czujnik łapie pośrednie wartości i dopiero regulujemy reflektor klasycznie regulacją manualną.
Witam.
Sorki że się podepnę pod temat.
Mam taki problemik: otóż w mojej audiczce nie działa samopoziomowanie reflektorów. Z tego co ustaliłem
to jest takie soś zamontowane orginalnie (są 2 czujniki z przodu na wachaczu, jeden z tyłu na belce, w lampach jest silniczek)
Prośba: od czego zacząć w poszukiwaniu usterki?
Za bardzo mi to nie przeszkadza że nie działa, gość na przeglądzie się nie czepia.
Jeszcze jedno: czy po włączeniu zapłonu lampy przednie powinny się na chwilę włączać? (chodzi mi o silniczki)
Przy załączeniu świateł powinny się zabujać góra dół i wrócić na odpowiednie miejsce.
PS. Przyjedź na któryś spot to się ogarnie dokładnie temat.
Tobie nie ale jak zaladujesz bagaznik to bedziesz wszystkich razil. Podepnij vaga i bedzie wszystko jasne
Witam.
Ogarnąłeś temat kolego, mam to samo... :/
