Czy przy braku czynnika i oleju w układzie ma prawo wystepować błąd czujnika G65? A4 AVB 1.9 tdi
Czy przy braku czynnika i oleju w układzie klimatyzacji normalne jest to, że wyrzuca błędy czujnika G65? Oto one: Wszystko pojawilo sie po wymianie rozrzadu, mechanik mówił, że wystarczy nabic układ i bedzie ok, bo on ten czynnik musial (a wcale nie musial) spuscic przy wymianie rozrzadu.
00819 - High Pressure Sensor (G65)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Tak będzie wywalalo ci błąd . Sam to miałem jak spuściłem gaz po to żeby wymienić dysze . Po napelnieniu zniknie.
Dzięki za odpowiedź.
