190km/h i zaczął świecić olej!
Witam. Dziś wybrałem się do Wrocławia samochodem. Przy jeździe 140km/h wszystko ok. Gdy zacząłem jechać 180-190 zaczął się świecić olej i rzegotać łańcuszek. Zjechalem na pobocze chwile studziłem turbo i zgasilem auto. Olej pełny stan i czysty (konsystencja wody) 5w40. Przy montażu silnika czyściłem smoka. Ruszyłem i ciśnienie oleju ok. przy 140 nic się nie świeci.
Jest możliwe że pompa oleju już kończy żywot? Jadę dalej i przy przepisowej jeździe wszystko ok.
To masz wyjaśnienie - jeździć przepisowo.
A tak na poważnie to jak smoka czyściłeś i masz dobry olej to zainteresuj się pomiarem ciśnienia oleju na zimnym i na ciepłym. Możliwe że pompka siada.
Sprawdź czy masz dobrze przykręcona pompę i smoka, gdzieś jest nieszczelnosc
Ahm. Czyli trzeba ściągać michę... znowu :D ogólnie myślę nad sprzedażą autka i nie wiem czy się w to bawić bo przy 160 km/h przez 3 godziny jazdy nic się nie działo :) zachorowałem na jeepa v8 :D
A jest możliwe że się regulator ciśnienie oleju zawiesił chwilowo? Bo tak w te stronę jeszcze myślę. :)
Podepnij na początek manometr
Na zimnym 2.0-2.2 na rozgrzanym 90 stopni plus 30 minut czekania wychodzi 1.7-1.8 bara
to cos jest posrane
jezeli chodzi o zimny silnik albo manometr lipny
Manometry mam dwa i pokazują dobrze :) chyba wiem co jest problemem. To się zaczęło dziać po wymianie filtra oleju :D wymieniłem filter na Mann i mam trase do radomia w weekend to sprawdzę czy sie polepszylo :)
I jak polepszylo sie? bo mam ten sam problem
Polepszyło się. :)
Co wczesniej założyłeś. ?
Edytowane przez Dev
