Woda wpływa do wnętrza
Witam panowie, mam problem ogólnie zapewne każdemu już znany.. Mokry dywanik kierowcy. Odpływy udrożnione, obudowa ecu uszczelniona, linka maski uszczelniona.. woda leci tak jakby na wysokości pedału gazu. Walczę już z tym kolejny dzień i ciągle brak rezultatów.
zaznaczyłem na czerwono mniej więcej ruch wody. Po 20 minutach lania wodą która leciała z dachu po szybie i wlatywała w podszybie, miejsce zaznaczone na czerwono było już znacznie mokre. Pomocy ja już głupieje.
Druga sprawa, ktoś mi powie od czego to jest?
z tego na łączeniu też lekko podcieka.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Miałem to samo. Po czyszczeniu podszybia na jakiś czas spokój. A na drugim zdjęciu to raczej odpływ z klimatyzacji zapchany. Trzeba udrożnić
odkryłem że mam podejrzanie założoną uszczelkę linki gazu, jest w jednym miejscu przyszczypnięta.
Tez miałem zalaną podłogę jeżeli chodzi o zdj. nr.1 to możliwe że z pod komputera a dokładnie spod tej całej czarnej puszki tam jest uszczelka rozkręć to i zobacz jak wygląda uszczelka bynajmniej mi tam woda się dostawała i lała się do środka a zdj nr 2 to też mi się wydaje że to odpływ z klimatyzacji pozdrawiam
Na Twoim miejscu jeszcze raz bym wszystko przeczyścił , podszybie, tam gdzie klima... Może akurat pomoże.
Panowie, ten odplyw klimatyzacji, skąd do niego wpływa woda? Jaka jest droga wody przez ten odplyw klimy? I żeby go ew udroznic to wystarczy ten lejek przeczyscic czy dlubac gdzieś dalej?
mam ten sam problem, lecz mi woda leci pedalem hamulca. ktos ma jakies podpowiedzi co zrobic?
  • 4 tygodnie później...
jeszcze raz czyścić odpływy. ewentualnie jest opcja że może uszczelka szyby popuściła i tam gdzieś woda idzie..
Czarnym klejem do szyb uszczelnić górne rogi szyb. (Ale kotlet jak przeczytałem co napisałem).
Sent from out of space.
Leci dalej mi woda do środka, myslicie że silikon sanitarny się nadaje? akurat mam pod ręką.
chwilowo może dać radę, ale to prowizorka
Więc lepiej szklarski?
