dawidtee 0 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 (edytowane) Witajcie, Jak już wcześniej wspomniałem jestem świeżym Audi-fanem, dlatego też nie mam pojęcia o wielu rzeczach. Moja wersja ma monochromatyczny wyświetlacz ze zmieniarką lub nawigacja w schowku (nie zwróciłem uwagi) + panelem przy drążku zmiany biegów. Chciałbym zapytać czy jest w miarę sensownym rozwiązaniem (nie niosącym ze sobą ogromnych kosztów) wymiana mojego zestawu na lepszy z kolorowym wyświetlaczem? Czy orientujecie się jakie to mogłyby być koszta całościowe oraz gdzie takie rzeczy można robić? Drugą rzeczą, o którą chciałbym od razu zapytać to jak wygląda podłączenie przednich czujników parkowania wraz z instalacją wizualizacji na ekranie. Wiem, że przy mojej konfiguracji tego nie ma i nie będzie bez zmiany wyświetlacza i całego systemu, ale ile dodatkowo mogłoby mnie kosztować zainstalowanie tego modułu? Z góry dzięki, Dawid ///Edit Dawid ogarnij dodawanie postów w odpowiednim dziale. Denis Edytowane 9 Maja 2016 przez wrclaguna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pkozerski 1 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Wymiana MMI na lepszy to koszt od 3 do 7 tys zł, w zależności jaki model 2G lub 3G. Ja też mam MMI basic czyli czerwone MMI i też myślałem nad wymianą ale mi przeszło... Odnośnie przednich czujników parkowania to specem nie jestem ale myślę że bez problemu da się to zrobić, sam u siebie mam czujniki parkowania z przodu wraz z wizualizacją na MMI, wizualizacja też działa na czerwonym wyświetlaczu, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 Wiem, że przy mojej konfiguracji tego nie ma i nie będzie bez zmiany wyświetlacza i całego systemu Da radę to odpalić. Ja u siebie też mam czerwony wyświetlacz i na odpowiednim sterowniku PDC poszło. Rzuć okiem: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/153978-parktronic-pdc-mmi-2g-3g-wizualizacja-concert-2008-2012/page-27#entry4407828 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy-vip 2 Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 Wszystko prawie do wymiany a najgorsze to trzeba ciągnąć światłowód i inne kable. Mając już mmi 3g mamy całe okablowanie i nie trzeba pół auta rozbierać. Wracając do pdc z przodu to też trzeba pół auta rozbierać. Kable z przedniego zderzaka muszą się znaleźć w prawym tylnym wnętrzu nadkola, tam właśnie jest sterownik pdc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
