grippen 2 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 (edytowane) Pany prośba o pomoc Będe wymieniał pompe na 11 w swoim 1Z pytanie do znawców jakie wtryski załozyć pod to 216 czy 230? chce aby to na razie fajnie jeziło na seryjnej turbinie później będe robił ic i turbo od awx ale to później, na razie będzie jeździć na starej turbinie. Zastanawiałem się nad 0,216 chce aby silnik dał rade Edytowane 8 Maja 2016 przez grippen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 jak planujesz tylko turbo z awx to 216 bedą ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Ile chcesz tam mieć mocy w przyszłości? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 8 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 myśle że około 200 by stykło więc fmic turbo od awx pompa 11 wtryski 216 program to już powinno być ok a wałek przy takiej konfiguracji trzeba wymieniać kowi wspominał że od sdi 28E pasuje p&p można prosić linka do tego wałka. Tak jeszcze zapytam skoro pompa będzie 11 to czy rozrząd zostaje nadal taki sam jak do tej pory czyli pod 1Z Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mapper 0 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Jak planujesz 200 to w 216 się nie baw bo i tak będziesz sprzedawał. ładuj od razu 230. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 9 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 te wtryski 230 jak powinny być wysterowane i kogo polecacie macie jakies namiary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 cowboy z forum golfa. Kiedyś sprzedawał 216 i 230 i było ok, wszyscy chwalili, a teraz chyba już nie sprzedaje ale warto popytać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 dolanczam sie do tematu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matejus_93 1 Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 Pytajcie się kolegi bigu888 z tego forum. Co jakiś czas ma nowy kpl. na sprzedaż. Sam mam od niego wtryski i wszystko elegancko ustawione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj112 2 Opublikowano 9 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2016 Tak jak kolega wyżej mówi. Bigu888 wszystko Ci ustawi. Polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 10 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 a jesli chodzi o rozrząd to zostaje ten sam i normalnie kupic pod 1z czy cos sie zmienia np z paskiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 o wtryskiwacze mozesz zapytać tego goscia http://allegro.pl/my_page.php?uid=1166029 Robi wtryski w nadarzynie Jak chcesz 200km to nie bierz 216ek, ich wydajnosć co prawda jest koło 200km, ale reszta gratów jest istotna noi ten wałek SDI. Linku do aukcji raczej Ci nikt nie poda bo towar deficytowy i dosć rozkupiony, wsadzaja go wszędzie teraz, a prawda jest taka że gówno daje przy kiepskich gratach(w sensie małych wynikach typu AWX+216). Najlepiej pojechać runde po szrotach i szukać silnika 1,9SDI, prosić o demontaż wałka.. oznaczenie jest medzy krzywkami, w zasadzie bez sprawdzenia tego oznaczenia nie wiesz co kupujesz. Wpis użytkownika Klicho z forum passata Wpływ wałka na działanie silnika i dynamikę Jak już nie raz mówiłem bawiłem się wałkami w moim 1z postanowiłem poświęcić trochę czasu poszperać itp. Były różne opinie że wałki z SDI psują silnik, są identyczne, poprawiają górę, inni mówią że poprawiają dół, wałki AAZ są lepsze od SDI i innych bajeczek.No to pojechałem na szrot przypadkowo aby poszukać paru rzeczy I nagle patrze stoi Golfina 3 z silnikiem SDI oznaczenie AEY, zdejmuje pokrywę i widzę, jest ładny wałek od SDI, szukam zniszczeń, nic nie ma. To mówię biorę.Przejechałem do domu wycieram do ze szlamu i starego oleju. Biorę suwmiarkę i mierze dokładnie 2 razy każdą krzywkę i zapisuje wyniki. Na następny dzień kolega mówi żebym pojechał z nim na inny szrot bo potrzebuje parę części do swojego B5 AFN. To mówię spoko jedziemy. Tamten wyciąga a ja oglądam co jest ciekawego i widzę Passek B4 z AAZ . A mówię jeśli ma ładny wałek biorę. Przyjeżdżam do domu też wycieram i mierze krzywki.Kolega wymieniał popychacze w swoim AFN to pytam czy by nie zrobił mi przysługi nie włożył tego wałka od SDI. Nic nie mówiłem mu jakie może mieć korzyści itp włożyliśmy ustawiliśmy wszystko jak trzeba kąt wtrysku 52 stopnie i pojechał. On ma AFN tylko z programem.I po 3 dniach spotykamy się i pytam jak się jeździ a on że kurcze czuje że turbina wcześniej wstaje i czuje że moc trzyma do około 3300-3400. Mówi że nie ma mega super szału ale czuć że jest bardziej elastyczniejszy.Ja przed zabawą w zmiany wałków robiłem pomiary z K-Power. Jetem gapą i zrobiłem głupotę bo nie zrzuciłem wykresów ehhh pamiętam wyniki. Na każdym wałku były 2 próby i na ori TDI wynik miałem 134KM i 337NM drugi pomiar 132KM i 332Nm.Potem włożyłem wałek od AAZ oznaczenie wałka 28D. Przez 2 tygodnie jeździłem tak jak zawsze normalnie jeżdżę. Odczucie ? Turbina później nieco wstawała ale trzymał moc do okolicy 3400. Przejazd na K-Power 130KM i 339Nm i drugi 131KM i 338Nm. Ale co zauważyłem też nieco więcej palił wyszło mi że około 0,5 L na 100km po mieście.Następnie założyłem wałek od SDI od AEY oznaczenie 28E to jest brat bliźniak wałków 38E z SDI z AQM,AGP. Tylko nie ma zasilania pompą VACUM w środku. Czyli idealnie pasuje do starych 1z/AFN. Przez chwile miałem obawy bo o tym wałku nie było żadnych informacji. Ale poprosiłem znajomych aby u siebie krzywki pomierzyli jakie mają w 38E i wysłali dane. Jak juz dostałem, mówię dobra zakładam. Po założeniu wałka i od razu nowych szklanek. Odpalam. Chodzi jak czołg. Z tyłu dym, myślę sobie coś zepsułem, źle rozrząd ustawiłem, może kąt wtrysku? Sprawdzam wszystko na spokojnie. Idealnie na wszystkich znakach zgadza się. No to odpalam. Myślę niech pochodzi może się ułoży. Zagrzał się do 90 już dym zniknął, to samo przy dodawaniu gazu. I ruszam w drogę. Przez 20Km jeszcze mi się nie podobało cykanie szklanek bardzo. Pojeździłem jeszcze 50Km i już ładna praca silnika. Chodzi ciszej i twardziej. No to czas na testy tzw dupo hamownią. Odczucie, turbina nieco wcześniej wstaje i tak jak na wałku AAZ trzyma moc do około 3400. Wcześniej słabł już przy 3000. Co jeszcze zauważyłem to zadymienie zmniejszyło się . Wcześniej miałem dym widoczny czarny teraz jest rozproszona mgła. No i K-Power wyszło pierwszy pomiar 141KM i 342Nm i drugi 139KM i 339Nm. I po jeździe już na nim ponad 2 tygodnie mogę stwierdzić że passat mniej pali względem ori wałka od 1z Nie są to jakoś wielkie ilości ale teraz pali około 6.5L tylko i wyłącznie miasto wcześniej palił ponad 7LParę zdjęć wałka od SDIImage has been scaled down 65% (600x339). Click this bar to view original image (1690x953). Click image to open in new window. Image has been scaled down 65% (600x339). Click this bar to view original image (1690x953). Click image to open in new window. Image has been scaled down 65% (600x339). Click this bar to view original image (1690x953). Click image to open in new window. Image has been scaled down 65% (600x339). Click this bar to view original image (1690x953). Click image to open in new window. Image has been scaled down 65% (600x339). Click this bar to view original image (1690x953). Click image to open in new window. Image has been scaled down 65% (600x339). Click this bar to view original image (1690x953). Click image to open in new window. Image has been scaled down 65% (600x339). Click this bar to view original image (1690x953). Click image to open in new window. I błąd duży bo nie dałem porówania wałków od 1z i AAZ jedynie mam tylko od 1z i AEY Image has been scaled down 65% (600x339). Click this bar to view original image (1690x953). Click image to open in new window. Image has been scaled down 65% (600x339). Click this bar to view original image (1690x953). Click image to open in new window. Jak widać krzywki wydechowe w wałku SDI są jajowate. Takie też były w AAZ. Natomiast w 1z wałku są ostre wszystkie.Tu jeszcze jedno zdjęcie z 1zA tutaj pomiary krzywek wałków .Wałek TDI 1z 28F1 krzywka 46,50 mm normalna2 krzywka 46,20 mm normalna3 krzywka 46,50 mm normalna4 krzywka 46,20 mm normalna5 krzywka 46,00 mm normalna6 krzywka 46,10 mm normalna7 krzywka 46,00 mm normalna8 krzywka 46,20 mm normalnaWałek SDI AEY 28E1 Krzywka 47,00mm Jajowata2 krzywka 46,80mm normalna3 krzywka 47,00mm Jajowata4 krzywka 46,70mm normalna5 krzywka 46,70mm normalna6 krzywka 47,00mm Jajowata7 krzywka 46,70mm noromalna8 krzywka 47,00mm JajowataWałek TD AAZ 28D1 krzywka 46,80 mm Jajowata2 krzywka 46,50 mm normalna3 krzywka 46,90 mm Jajowata4 krzywka 46,30 mm normalna5 krzywka 46,20 mm normalna6 krzywka 46,80 mm Jajowata7 krzywka 46,30 mm normalna8 krzywka 46,80 mm JajowataCo do podsumowania. Jak ktoś chce dać taki wałek bez innych modyfikacji to nie opłaca się totalnie. Jeśli się bawi w wieksze modyfikacje to może wsadzić jak znajdzie w dobrym stanie i oczywiście cenie. Może też się przydać tym którzy walczą u siebie z zadymieniem po modyfikacjach.Jak ktoś będzie chciał to nagram pracę silnika na wałku od SDI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mapper 0 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 cobra12345 polecam z wtryskami mam od niego firady 240 i działają bdb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
