e2rd-85 0 Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 (edytowane) Witam.Przypadkiem zauważyłem że klocki na jednym z tylnych kół są o 40% bardziej zużyte niż na pozostałych kołach. Zauważyłem też że po spuszczeniu hamulca ręcznego ta łapa od linki przy zacisku nie wraca z powrotem do tego ogranicznika (niebieska strzałka) . Wydaje mi się że to wina sprężyny(czerwona strzałka) bo ręcznie można cofnąć do końca . Czy to może być przyczyną zużycia klocków ? Czy samą tą sprężynę można kupić w sklepie motoryzacyjnym ? zdjęcie nie moje, dla zobrazowania sytuacji Czy tam trzeba rozbierać zacisk żeby ją wymienić , czy tylko wystarczy zgiąć się pod auto ścisnąć ją wyjąć i włożyć nową ? Edytowane 11 Maja 2016 przez e2rd-85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Sprawdź trzpienie w Jarzmach oraz prace tloczka i mechanizmu recznego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 zatarty trzpień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek6623 0 Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Sprężyna ma tu niewielkie znaczenie. Problemem, przynajmniej u mnie była skorodowana śruba(?) w zacisku do której przykręcona jest dźwignia od ręcznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e2rd-85 0 Opublikowano 31 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 (edytowane) Panowie. Czy te zaciski/szczęki tył b5 można regenerować ? Jeden mechanior mi mówi że zacisk do regeneracji a koszt to 70-100zł, drugi mówi że jeśli coś nie tak z zaciskiem to cały do wymiany bo on razem z ręcznym jest i nie da rady go zregenerować . Jaki koszt nowego zacisku ? Edytowane 31 Maja 2016 przez e2rd-85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kk71 0 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 Witam. Miałem ten sam problem. Sprężyna nie ma tu znaczenia. Winę ponosi - tak jak napisał Krzysiu śruba. Co do regeneracji to chyba za 100 zeta nie da się zregenerować tylnego zacisku. Kompletny tłoczek to na allegro 145 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek6623 0 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 Czy 45zł? Za tyle można kupić tłoczek z uszczelniaczami. Za ok 100 - 130zł można kupić zregenerowany zacisk. Trzeba tylko oddać swój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
veron 0 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 Za około 60 zł + przesyłka kupisz zestaw naprawczy z tłoczkiem. Autofren lub Frenkit. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
