Przewywanie na LPG przy obrotach od 3 tyś. do 4,5 tyś. gdy się gwałtownie przyspiesza
Lukas90
Witam
Mam mały problem z autem. Otóż na benzynie wszystko ok. A na LPG w granicach obrotów 3-4,5 tyś. jakby obroty przez moment stały (zatrzymały się), po chwili zaś auto przyspiesza dalej (pedał gazu cały czas wciśnięty). Co może byś przyczyną ?? Turbo? Tylko w tych obrotach takie coś się dzieje. Pomocy
małe cisnienie na reduktorze, depniesz mu i spada cisnienie ponizej 1 bara, przez to nie chce jechac
Mogą też być świece, cewki najpierw to sie objawia na gazie bo potrzeba lepszej iskry a jak juz bedą calkowicie rozwalone to pojawi się to na benzynie. Ale to są tylko moje przypuszczenia może to być całkiem co innego.
siwce kble dawały by o sobie wczesniej znac, nie koniecznie pod obciazeniem
Jest czuć lekkie falowanie obrotów ja auto stoi odpalone na luzie
spryszkiwacz z woda, uruchomauto i popryskaj po cewkach swiecach ,od razu pokaze czy cos kuleje
Nic nie zobaczysz,bo niby jak, jak cewki są wciskane w otwory głowicy na świece,niektórzy dają jakieś głupie porady,a nawet nie spojrzą jakiego silnika temat dotyczy,jedz do gazownika tylko kumatego,wypadało by też sprawdzić czy niema jakiś błędów.
Edytowane przez strazak93
Właśnie to z tym spryskiwaczem to sam też się dziwiłem jak, bo cewki są schowane. Błędy sprawdzałem. Nic nie pokazuje, a nawet sie nie pali check. Tylko jak konkretnie depnę na gaz to w tych granicach obrotów o których pisałem w temacie check mruga jak kieunkowskaz
Na początek to bym jechał do gazownika jakiegoś kumatego,żeby sprawdził parametry podczas jazdy,możliwe że wystarczy regulacja,ewentualnie wyjdzie co jest do wymiany.
U mnie podobnie tylko ze od ok 2 tysi do 3 przerywa, bylem juz u gazownika, podpiety byl komp i jazdy probne, bledow brak czasy wtryskow ok, cewki nowe, swiece nowe, bez zmian
na pb wwszystko ok, we wtorek jestem umowiony jeszcze raz bo to grubsza robota, ale chcialem tu zapytac czy mial ktos podobny przypadek? i moze mnie nakierowac na ewentualna usterke
pozdro
Dla mnie to ewidentnie wygląda na zje.... mapę gazu skoro na pb jest ok. Miałem tak samo na wyższych obrotach ( migał check ). Gaziarz ustawiał na postoju i w czasie jazdy. Okazało się, że było za ubogo. Kolega z klubu Tomekb7 mi pomógł. Ustawiliśmy mapy po vagu i nie ten sam samochód. Pali mniej i jedzie lepiej. Teraz log 32 ma - -1.5 i - 1.5. Wiadomo, że się zmienia ale 2 nie przekracza.
No i po klopocie, okazalo sie ze ktorys wtrysk( barracuda) nie domagal, ktory? cholera wie bo wg kompa byly wszystkie ok, po zalozeniu nowego kompletu wszystko wrocilo do normy
Wtryski gazu????
