szyba Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 Witam. W mojej a4 b6 avb pojawia się błąd przepływomierza, jest to błąd sporadyczny, przepływomierz poza zakresem pracy. Po skasowaniu błędu (lub po zniknięciu samoczynnym) błąd ten pojawia się tylko i wyłącznie podczas hamowania silnikiem na 3,4,5 biegu przy prędkości od 70 do 100km/h. Dodatkowym "problemem" jest program który kolega anderlehh (niestety nie mam już z nim kontaktu) wykonał kiedyś na moim samochodzie, mianowicie "usunął" on wtedy przepływomierz i zastąpił go jakimś (no i właśnie tu nie pamiętam jakim) czujnikiem turbiny. Stąd moje pytanie, czy w w/w wypadku, szukać problemu w przepływomierzu, czy komputer teraz może odczytywać ten pomiar z czujnika turbiny i to on może być problemem ? Dodam jeszcze, że przepływomierz, z tego co zauważyłem był źle dokręcony, niestety, po dokręceniu problem nie znika. Samochód podczas błędu check engine zachowuje się bez żadnych zmian, nadal demon Dzięki za odpowiedź. Nikt nie miał podobnego przypadku u siebie ?
Jarol Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 W programie masz prawdopodobnie przełączony MAF na MAP czyli czujnik ciśnienia doładowania. Jak chcesz to możesz podjechać do mnie to sprawdzę co jest w sofcie źle zrobione, że wywala ten błąd i jak co mogę to poprawić.
szyba Opublikowano 17 Maja 2016 Autor Opublikowano 17 Maja 2016 Widzę, że jesteś z Zabrza, więc nie jest to problem, żebym do Ciebie podjechał, tylko czy aby na pewno jest to błąd oprogramowania ? Na programie jezdze juz 3 lata, zrobilem ponad 70tys. i blad wywala dopiero od miesiaca. Pozdrawiam
