ANB gaśnie po ok 15klm i nie odpala
Auto zgaśnie i niechce odpalić dopiero odpali po całkowitym osiągnięciu ale nie zawsze wymienione co możliwe oprócz czujnika temperatury wody bo kupiłem z nie taka wtyczką na kompie niema błędów
Był zmieniany na nowy i jeszcze na używki orientuje i nic moduł też czujnik na walku też i nic przekazniki również tylko niezmienionym czujnika temperatury wody bo mam inną wtyczek.
Hmm, jest kilka możliwości. Albo go zalewa, brakuje zapłonu lub gubi położenie wału. Jeśli mówisz że przez 15km pracuje normalnie to możesz podpatrzeć parametry np sondy, wypadanie zapłonów jak i skazania czujnika położenia wału. Możesz również śledzić temperature jaką wskazuje czujnik G62 i porównać z informacją jaką wysyła dla zegarów.
Jak nabyłem auto to od samego początku na liczniku temperaturę mi pokazywali błędna czyli w normie było 110c bo źle wskazuje licznik coś tam w nim ale auto zrobiło za mojej kadencji 315tklm od początku na gazie i teraz ma 315tklm i nic oprócz altka się niezaszlo a wcześniej ten czujnik kuzyn w Niemczech zmieniał ale bez skutku i tak było do teraz.sonda sprawdzona i jest ok
Edytowane przez siwy26
