[Problem] Podświetlenie wnętrza
Witam. Mam problem taki jak w temacie podczas otwierania drzwi pasażerów podczas odpalonego silnika lampki od podświetlenia wnętrza mrygają. Po otwarciu drzwi kierowcy tego problemu niema, a co najlepsze na zgaszonym silniku wszystko wraca do normy(więc czujniki są dobre). Wymieniłem ta płytkę całą z tymi lampkami i problem dalej istnieje. WKładałem ledowe żarówki i to samo. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem lub wie jak go rozwiązać? Daje filmik do problemu w linku niżej.
Edytowane przez BartosQ
Licznik masz z a6 może?
Hmm jest to 2000r ja ja juz kupiłem taką z tym problemem. Licznik full fis także niewiem czy jest z a6. A co zmienia to cos ??
Tak podobno licznik z a6 powoduje takie cyrki z oswietleniem wnętrza, sprawdź po numerach
