Jaka średnica montażowa końcówki Ulter/Buzzer
Pacjent: a4b7 3.0 tdi (fajki w dół) średnica końcówki jaka mnie interesuje to 90 (pojedyncze). Czy średnica montażowa 55mm jest poprawna ? nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tym forum.
Tutaj buzzer (nie ma 55mm do wyboru)
http://www.tlumikisportowe.com/220,koncowka-zz93x.html
oraz jest na obejmy a nie do wspawania tak? bo lepiej chyba będzie wspawać?
Z góry dzięki za czas i nerwy.
Ja brałem 55 mm do a4 b5 1.9. Tdi
Chcesz kupić 1 końcówkę czy 2 ?
Edytowane przez Toskańczyk
2, myślisz że srednica montażowa jest taka sama w 1.9 jak w 3.0? mi miarką wychodzi coś w tych okolicach
do 3.0 tdi bierz 55mm montażową
no właśnie w buzzerach najbardziej zbliżona średnica to 57mm, ale jak czytam wyżej to może być?
http://www.tlumikisportowe.com/154,koncowka-zz91x.html
///edit
zamówiłem n1-90rs 55mm
Edytowane przez Virnik
bedzie ok , ori koncówki w 3.0tdi maja zwężenie , jak podniesiesz auto do góry do montażu tych to bedziesz wiedzial o co chodzi
Nie zapomnij wrzucić foto po montażu :)
Mam ten sam problem. 3.0 TDI i wierze Ci na slowo, ze to 55mm, jak nie to Tobie odesle :D
ja u siebie mam z taka średnicą , najlepsze jest to że mnóstwo ludzi pyta o takie cos ale nikomu sie chce sie schylić z byle metrem czy suwmiarką :wink:
Problem jest taki, ze nie mam suwmiarki ani zaden kumpel nie ma -.- (nie mozliwe? A jednak). Bylem w sklepie po suwmiare ale najtansza 40zl :/ Wiec wole zaufac forum :wink:
  • 5 tygodni później...
Nie chce zakladac nowego tematu, wiec moze sie podkleje. Czy ktos stosowal takie koncowki dokrecane jak ta? http://allegro.pl/showitem/description/6153378368.html
Chodzi o wydechy 1.8T, nie chce wspawywac tylko przykrecac, czy moze ma ktos fotke jak to wyglada? Tylko ten typ idzie przykrecic?
Ta jest chyba tylko do wspawania
A czy ma ktos zdjecie wydechu z nasadka?
można kupić plastikową za 9zł lub zmierzyć zwykła metrówką.
Panowie,
A jaka powinna być średnica montażowa końcówki Ulter N1-90RS/Buzzer ZZ91X pod wydech z 1.8T?
Jesli dobrze pamietam to w b6 1.8t mialem 44 lub 47mm
Będę zakładał właśnie taka końcówkę pod taki wydech średnica montażowa to od 44-47mm bo jest trochę jajo czyli 50 spokojne wejdzie
Bez problemu.
Witam,
Panowie koniecznie zmierzcie suwmiarką fi rury idącej od ostatniego tłumika do końcówki!
Różnice bywają istotne.
Dla przykładu w A4 B7 2.0 TFSI Quattro średnica rury to 50 mm a w A4 B7 1.8 T Quattro 55 mm.
BTW. Końcówki należy wspawać!
Na forum jest parę osób, które pogubiły przykręcane końcówki!
Mogę polecić Buzzer.pl
Robią kawał solidnej roboty za rozsądną cenę.
Pozdrawiam!
