marawax Opublikowano 3 Grudnia 2008 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Witam, mam mały problem z płynem do chłodnicy ... gdzieś mi "ucieka" ale nie leci z chłodnicy tylko gdzies po drodze ( na wysokości zbiorniczka). Kupiłem 5 L płynu i starczyło na jakieś 2, 3 tygodnie. Co to może byc , może tylko jakiś wężyk?? Prosze o radę
ozi_wells Opublikowano 3 Grudnia 2008 Opublikowano 3 Grudnia 2008 musisz przepatrzyc całą instalacje moze jakis wąż pękł, albo kruciec. nie masz przypadkiem wody pod dywanikiem od pasazera, moze nagrzewnica? kiedy robiłes rozrząd i czy wymieniałes pompe wody bo tez moze sie z niej lac. przyczyn moze byc duzo
marawax Opublikowano 3 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2008 hmm..nie mam wody pod dywanikiem a pasek jade wymienic w przyszłym tygodniu mam nadzieje ze do tego czasu nic mi nie pier***nie
tomcio1600 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Witam, mam mały problem z płynem do chłodnicy ... gdzieś mi "ucieka" ale nie leci z chłodnicy tylko gdzies po drodze ( na wysokości zbiorniczka). Kupiłem 5 L płynu i starczyło na jakieś 2, 3 tygodnie. Co to może byc , może tylko jakiś wężyk?? Prosze o radę nic innego jak auto na kanał wbijasz pod spód i patrzysz po kolei po wszystkich przewodach... U mnie ciekło z takiego trójnika... dokręciłem opaski na wężach i póki co spokój..
ozi_wells Opublikowano 3 Grudnia 2008 Opublikowano 3 Grudnia 2008 no jeszcze moze byc uszczelka pod głowicą ale to juz bardzo pesymistyczny scenariusz.
marawax Opublikowano 3 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2008 wyraźnie widac ze leci tak na wysokości szyby więc to chyba nie uszczelka ......BOŻE chroń
ozi_wells Opublikowano 3 Grudnia 2008 Opublikowano 3 Grudnia 2008 pewnie jakis kruciec pękł albo sciągacz sie poluzował popatrz na przewody wchodzące do głowicy. pościskaj je to moze cos zobaczysz bo tak na samo oko czasem nie widac.
marawax Opublikowano 3 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2008 ok dzięki ...jestem troche spokojniejszy
ozi_wells Opublikowano 3 Grudnia 2008 Opublikowano 3 Grudnia 2008 sprawdz jeszcze na wszelki wypadek czy nie masz kiśla pod korkiem od wlewu oleju i na bagnecie od oleju.
marawax Opublikowano 3 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2008 ok, a co jeśli będzie ?? Pewnie jakaś masakra ..
ozi_wells Opublikowano 3 Grudnia 2008 Opublikowano 3 Grudnia 2008 no moze to własnie oznaczas ze uszczelka pod głowicą .
marawax Opublikowano 3 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2008 sprawdzę i jak będzie ( tfu,tfu ) to chyba sie rozpłacze ;(
ozi_wells Opublikowano 3 Grudnia 2008 Opublikowano 3 Grudnia 2008 nie no moze nie bedzie tak zle to tylko tak kontrolnie skoro mówisz ze widac wyciek.
_Solar_ Opublikowano 3 Grudnia 2008 Opublikowano 3 Grudnia 2008 sprawdz kruciec w pierwszej kolejnosci być moze juz jego zywotnosc sie skonczyła lub tez oring moze przepuszczać
marawax Opublikowano 3 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2008 ok jutro jade do mechanika . Dzięki bardzo
_Solar_ Opublikowano 3 Grudnia 2008 Opublikowano 3 Grudnia 2008 na ma sprawuśki spróbuj sam zlikalizować jakos wyciek bo jesli to jest banalna rzecz to nie ma co wsadzac kasy na mechanika.Forum jest jak aspiryna
nex Opublikowano 3 Grudnia 2008 Opublikowano 3 Grudnia 2008 zapewne cieknie CI na kolanku na którym są czyjniki płynu, częsta przyczyna
_Solar_ Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 ok jutro jade do mechanika . Dzięki bardzo I jak po wizycie u mechanika co stwierdził na temat tej przyczyny
