dmucha gorącym powietrzem
witam
proszę o pomoc po odpaleniu cały czas dmucha gorącym powietrzem wywaliło mi takie błędy
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AB
Component: A4 Klimaautomat 1219
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
VCID: 61CDA1B7C46D
8 Faults Found:
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
31-00 - Open or Short to Ground
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-00 - Blocked or No Voltage
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
00538 - Reference Voltage
29-00 - Short to GroundMonday
skasowałem i po odpaleniu znowu się pojawiły 00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
pomocy jak naprawić na panelu przyciski sprawne reagują
Moim zdaniem panel umarł podmień z kimś sam panel i zobaczysz bo klapy nie dostają zasilania wogóle
Spotkałem sie z czymś taki właśnie i do tej pory nie umiem powiedziec co sie stało w panelu klimy ale o po wymianie wszystko jak ręką odjął + podmiana silniczków bo jakiś cudem umarły ... tyle od siebie ..
literki na końcu numeru mają znaczenie przy podmianie
bo u mnie 8E0 820 043 AB
Edytowane przez an998
Nie mają znaczenia byle był sprawny
a może komuś się udało naprawić może to jakiś bzdet za zyla
a jakby zamontować z b7
wymieniłem panel i znowu problem
Sunday,25,August,2013,19:09:55:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL
Control Module Part Number: 8E0 820 043 AB
Component and/or Version: A4 Klimaautomat 1219
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 63251
VCID: 61CDA1B7C46D
8 Faults Found:
00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220)
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
po skasowaniu
co dalej przypominam ze to stało się nagle proszę o pomoc jak rozwiązać i naprawić
Bo problem jest prawdopodobnie w silniczkach regulacji klap. Edytowane przez jacek70
ale na poprzednim panelu tego nie pokazywał i czyżby padły wszystkie jednocześnie
a co może oznaczać ten błąd
za dużo ich pojawiło się jednocześni
pomocy nie wiem co dalej na forum nie znalazłem podobnej awarji może ktoś miał podobną usterkę proszę o podpowiedż
