[B5 AFN] Błąd 542
Witam po przevagowaniu mojej alhambry wyświetlił mi się taki błąd; 542 Czujnik położenia(wzniosu)iglicy -G80 nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY; i mam w związku z tym że to mi nic nie mówi prośbę może ktoś mi wytłumaczy co to oznacza i co trzeba wymienić
Dzięki za odpowiedź sprawdziłem przewód jest cały wtyczkę rozczepiłem i styki ok. prysnąłem wd40 złożyłem i po ok. 30 kilometrach auto przerwało i zaczeła migać zpowrotem kontrolka świec vag pokazał ten sam bląd wydaje mi się że to koniec tego wtrysku ale może jeszcze coś mi podpowie ktoś bo to dość droga rzecz .Czy to są obiawy końca przerwa raz na jakiś czas czy koniec powinien być ostateczny że więcej nie zapali
Oj Ciągle jakieś nowe pojęcia a co to jest ECU bo powiem szczerze że nie wiem o co chodzi myślę że to nie komputer gdzieś w środku auta bo nie bardzo chcę pruć całej instalacji :)
wyglada na kulejacy WS.
ECU-[engine control unit] - u ciebie jest w czarnej puszcze na podszybiu od strony kierowcy [w komorze silnika]
