Cieknie olej - skrzynia automat ?
Witam
Od nie dawna auto zaczęło mi znaczyć teren, myślalem że to od silnika lecz podłożyłem karton aby dokładniej określić miejsce skąd cieknie
Okazało się że olej jest jasny, i jakby inaczej lepki niż ten silnikowy. Widać drobne wycieki na skrzyni w miejscu jeśli mi się dobrze zdaje łączeniu skrzyni z silnikiem, jakiś rok temu miałem wymieniany olej i filtr w skrzyni
Czy miał ktoś coś już podobnego ?
Silnik 1,9 tdi skrzynia tip tronic
Dziś nurkowałem pod autem aby samemu ocenić co leci i gdzie
Wychodzi na to że olej ze skrzyni chyba ucieka przed łączenie skrzyni z przegubem
ale widać też ciemny olej, czyli cieknie co nieco chyba z łączenia skrzyrzni z silnikiem
domyślam się że nie jest to mala robótka, co do wycieku na łaczeniu skrzyni i silnika... jakie mogą być koszty takiej naprawy ?
w załączniku są też zdjęcia dziurawego przegubu, sądzę że ambitni mechanicy którzy mi wymieniali go zamiast opaskę dać u dołu to dali z boku, podczas skręcania wywaliła dziurę w gumie ...
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/7517705/1
Edytowane przez KUBAS2012
