Mrozu23 Opublikowano 27 Maja 2016 Opublikowano 27 Maja 2016 Witam, Szukałem czegoś na ten temat i jest tego sporo, ale nie dokładnie z moimi objawami i nic konkretnego. Auto to: A4 B7 2008r. 2.0TDI BRD 170KM Problem polega na tym, że auto trzęsie na wolnych obortach. Dziwne jest to, że jeden dzień jest ok i pracuje równiutko a dzień później znowu telepie. Jeden wtrysk lał ale został zregenerowany. Do tego staram się jeździć ekonomicznie a spalanie i tak na poziomie 10-10,5L w cyklu wyłącznie miejskim (FIS pokazuje 9-9,5L ale kłamie ). Auto wydaje mi się też lekko mułowate. Sprawdzałem w VCDS korekcje wtrysków i o dziwo na każdym z nich korekcja waha się cały czas od -1 do +1 na zmiane. Czy tak powinno być? Błedów nie ma żadnych. Podpowiecie jakie jeszcze moge sprawdzić parametry VCDSem? Auto co prawda jest wystawione na sprzedaż, ale chciałbym uwolnić przyszłego właściciela od tego problemu. Mam nadzieje, żę tym razem temat zgodny z regulaminem bo znowu mnie opierdzielą
Kolinn Opublikowano 28 Maja 2016 Opublikowano 28 Maja 2016 Ja mam korekcje na pompkach 0,25/0,40 rozrząd ustawiony na lusterko 0,0. Spalanie też mam w granicach 10 litrów na mieście, te 170 KM samo w sobie jest strasznie mułowate. Jeździłem kilkoma BRD każde jedzie tak samo beznadziejnie, ani to elastyczne ani dynamiczne. Dla Mnie porażka ten motor do tego auta. - Sprawdź sobie EGR, rozrząd, masz DPF ?
klattaa Opublikowano 28 Maja 2016 Opublikowano 28 Maja 2016 (edytowane) Ja mam korekcje na pompkach 0,25/0,40 rozrząd ustawiony na lusterko 0,0. Spalanie też mam w granicach 10 litrów na mieście, te 170 KM samo w sobie jest strasznie mułowate. Jeździłem kilkoma BRD każde jedzie tak samo beznadziejnie, ani to elastyczne ani dynamiczne. Dla Mnie porażka ten motor do tego auta. - Sprawdź sobie EGR, rozrząd, masz DPF ? Panowie mała sugestia z mojej strony po jakimś czasie każde auto jest mułowate i brakuje tych koni Edytowane 28 Maja 2016 przez klattaa
Mrozu23 Opublikowano 28 Maja 2016 Autor Opublikowano 28 Maja 2016 Ale ja je dopiero kupiłem Dpf jest bo zapala sie wypalanie co jakis czas. Egr i rozrzad sprawdze bo niekt tam nie zaglądał. Egr da sie jakos sprawdzic w VCDS czy trzeba go rozebrac?
klattaa Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 Kolego piszesz ze "Dpf jest bo zapala sie wypalanie co jakis czas" wg. mnie coś jest nie tak z silnikiem lub jego osprzętem ponieważ tak kontrolka zapala się tylko wtedy kiedy nie zachodzi tzw. ciche wypalania które nie powoduje zapalania kontroli dpf. Tu masz link z opisem silnika poczytaj i zobaczysz o co chodzi z tym wypalaniem http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=3300. A i jeszcze jedna uwaga pompowtryskiwaczy do tego silnika się nie regeneruje tylko możliwe jest ich czyszczenie ultradźwiękiem, jeżeli ktoś twierdzi że zregenerował PPD Siemens/Continental który jest piezowtryskiwaczem to chyba trochę naciąga rzeczywistość.
Toomaszek Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Obiawy typowe do walniętego dpfa. Sprawdź czy poziom oleju nie rośnie a jak tak to bierz się za naprawę bo potem koszta takie ze klękajcie narody; /
marek89 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Opublikowano 1 Czerwca 2016 W zdrowym brd niema prawa zapalić się kontrolka dpf!! A jak będziesz chciał wycinać. .... napisz do mnie ja kupowałem zamiennik z allegro i polecam!!!!!! Co prawda przy zamienniki baczek delikatny przy pełnym ogniu jest ale w UK na przeglądzie a jest bardzo rygorystyczny pod względem spalin mieści się w normie.... ja na tym dpf zrobiłem 35tys teraz kumpel cieszy się samochodem:)tak nawiasem zamiennik 900zl stary sprzedajesz za 400zl.....prosty rachunek..... u dobrego tunera wycinka i program około 2500zl
