iciek Opublikowano 28 Maja 2016 Opublikowano 28 Maja 2016 (edytowane) Witam mam dziwny objaw w moim AFN wymieniłem czujnik temperatury na oryginalny g62 i termostat również aso, zalałem płynem g12 i po odpowietrzeniu na zegrach jest niecałe 90 a na kanale 49 climatronica 79-80C.Przy zewnętrznej temperaturze 22st wskaźnik temperatury dźwiga się po około 5 kilometrach jazdy. Gdzie szukać problemu skoro obydwie części wymienione na oryginalne a silnik dalej się nie dogrzewa max 80C przy temperaturze zew.28C. Gdy puszczę nawiew na maxa na HI to zegarach spada do z niecałych 90C do 70C a na kanale 49 z 79-80C do 75-74C. Muszę dodać teraz jeszcze że po włożeniu starego czujnika seryjnego i uzupełnieniu płynu na zegarach trzymie równo 90 stopni a po odkręceniu ogrzewania nie opada wskaźnik tylko na kanale 49 opada do 83-82 a jak ciepłe powietrze jest zakręcone to trzyma tak 85-86C.Więc gdy na kanale 49 jest już tak 84 C to jest już ok? Edytowane 28 Maja 2016 przez iciek
fazi777 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Po co wymieniałeś czujnik temperatury skoro stary dobrze działa? Jedyne co mi przychodzi do głowy to że nowy czujnik jednak nie jest oryginalny
prrezes Opublikowano 4 Lipca 2016 Opublikowano 4 Lipca 2016 U mnie było podobnie. Winny był termostat
