Mateusz_09_09 0 Opublikowano 30 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2016 Panowie taka sytuacja, auto po przejechaniu 40 km przy temperaturze na zewnątrz 25 stopni osiąga nie całe 70 stopni... Moja pierwsza diagnoza - termostat. Ale po podpięciu vaga czujnik pokazuje 92 stopnie a w diagnostyce licznika pokazuje 75 stopni. Macie może jakieś sugestie? Dodam, że jadąc rano do pracy wszystko było okey Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuboleoss 0 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Panowie taka sytuacja, auto po przejechaniu 40 km przy temperaturze na zewnątrz 25 stopni osiąga nie całe 70 stopni... Moja pierwsza diagnoza - termostat. Ale po podpięciu vaga czujnik pokazuje 92 stopnie a w diagnostyce licznika pokazuje 75 stopni. Macie może jakieś sugestie? Dodam, że jadąc rano do pracy wszystko było okey znalazłeś moze przyczynę ?? kolega ma taki sam problem i nie mozemy dojsc o co chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alfi 2 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Czujnik temperatury ma cztery piny. Dwa do ECU i dwa na wskaźnik. Wystarczy wymienić czujnik. Zwróć uwagę na jego kolor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal_sz85 2 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Polecam czujniki Febi nie są drogie i dobrze wskazują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazi777 0 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 jeżeli odrzucisz czujnik temperatury to następną rzeczą do diagnozy jest licznik ( zimne luty etc) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
