Toomaszek 2 Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 Witajcie. Audiczka właśnie stoi u mechanika i wypruwam z niej nieszczęsny dpf. I mam takie pytanie do tych co już to zrobili. Zauważyliście jakieś zmiany w pracy samochodu ? Lepiej, gorzej ? Wspomnę odrazu ze w środku będzie szła rura z wyciszeniem. I słyszałem ze środek dpfa można w jakiś sposób sprzedać czy warto zabrać ten środek od mechanika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafałwol 1 Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 Środek od dpf.a oczywiście ze warto zabrać dostaniesz za niego 300-500 zł. Ja po usunieciu widzę same plusy. Napewno już mi się nie zapala kontrolka o zapchaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toomaszek 2 Opublikowano 31 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 A jak z jazdą? Dynamika i wogole ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szachu71 0 Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 zalety ? raz na zawsze usunięty problem z wypalaniem i awaria dpf-u, ja u siebie nie zauważyłem za wiele z dynamiki i osiągów bo niestety dpf padł mi pare dni po kupnie auta... środek można sprzedać to fakt także możesz go zabrać od mechanika i pamiętaj aby dobrze zestroił Ci auto później Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafałwol 1 Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 Tak jak kolega pisze powyżej. Musi być dobrze usuniety mechanicznie i programowo. Ja różnice w mocy widzialem bo robiłem również program. Nie mam nic wstawione w puche to przy wiekszych obrotach słyszę że jest parę decybeli wiecej. Ale to naprawde nie wiele i nie przeszkadza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toomaszek 2 Opublikowano 31 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 No to widzę same plusy ciekawi mnie czy mechanik tak o odda środek dpfa czy będzie miał jakieś ale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 10km i około 20nm to na bank...odczujesz napewno Jeśli wstawia ci rurę wśródek to napewno ci wywala cała tabele błędów z ECU sonda lambda musi pracować a jak ma pracować gdy nie bedzie w spalinach.... Zazwyczaj zostawia się pusta puche,lecz wtedy słyszalny będzie praca turbiny w niskim zakresie obrotów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toomaszek 2 Opublikowano 31 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 10km i 20nm to chyba dużo. Nie mogę się doczekać aż odbiorę Audiczka od mechanika; ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 (edytowane) Poczujesz napewno każdy to czuję i do tego różnica w zbieraniu się z dołu...każde możliwe auto stawiamy na rolki przed i po usunięciu cegły. Sam u siebie nie mam kiedy tego cholerstwa wywalić.... Edytowane 1 Czerwca 2016 przez SotoM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toomaszek 2 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Zaproponowali mi w Warszawie od 350 do 600zl zależnie od numeru dpfa. Numer i środek pewnie w piątek będę miał więc poinformuje co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rychoo0 1 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 10km i około 20nm to na bank...odczujesz napewno Poczujesz napewno każdy to czuję i do tego różnica w zbieraniu się z dołu...każde możliwe auto stawiamy na rolki przed i po usunięciu cegły. Sam u siebie nie mam kiedy tego cholerstwa wywalić.... Może jak jest niesprawny to tak, ja usunąłem w moim aucie całkowicie sprawny DPF, podkreślam sprawny! U mnie przybyło ok 1-2 konia i 5 niuta, może lub błąd pomiarowy . W jeździe żadnej różnicy. Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 To jaka miałeś serię? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek89 0 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Z tym usuwaniem.....to bajka;) fabryka dala i wiedziala co jest;)w pl se usuwajcie:) ja trzymam kciuki za kontrolę spalin na przegladach;)zamiennik pare groszy teraz kosztuje a masz spokój na długo. .....a za mocą to tylko tyle że moment obrotowy jest ograniczony przez dpf wiec spod deczko mocniejszy a później czysta seria...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rychoo0 1 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 142/332, tyle że ja zamiast DPF zamontowałem Kat Może bez niego byłoby lepiej A propo kontroli spalin, w poprzednim aucie Peugeot 307 miałem FAP. Na przeglądzie nie powiem jakie wartości zadymienia były bo wtedy o tym nie myślałem by sprawdzić. Po usunięciu i z mocnym programem zadymienie 0,25 czegoś tam i z roku na rok +/- 0,02 Norma koleś na stacji podał 1,5! Signum kolegi z silnikiem 1,9 po programie zadymienie 0,4. Z A4 po usunięciu DPF nie byłem sprawdzić zadymienia, ale to zrobię z czystej ciekawości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
