Audi A4 B6 2.0 ALT nie działa klimatyzacja
Problem niby błahy ale nie do końca. Nie działa klimatronic w A4 B6. Po podłączeniu VAGiem pokazało błąd 01232. Więc ok sprawa jasna i przejrzysta. Jednak nie do końca bo wymieniłem zawór na nowy napełniłem układ i dalej pokazuje ten sam błąd. Wiązka wygląda na nie uszkodzoną więc gdzie może jeszcze leżeć problem? Czy ten błąd może tez powstać w wyniku innej niesprawności czy też uszkodzonego kompresora? Jak na chłopski rozum najprościej sprawdzić czy zawór jest sprawny (mam go wymontowanego), oraz jak sprawdzić wiązkę do tego zaworu. Zakładam, że na czarnym przewodzie powinna być ciągle masa a na czerwonym pewnie pojawia się + przez jakiś czas lub ciągle w momencie uruchomienia klimatyzacji?
Dziękuje za wyczerpujące odpowiedzi. Od siebie dodam tylko, że wyeliminowałem problem, którym okazał się brak masy na przewodzie do zaworu.
