Rometer 1 Opublikowano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 (edytowane) Witam, Pomóżcie mi. Auto zaczęło walić błędem jak na fotce poniżej. Pacjent to Audi A4 B8 2.0 Tdi CAGB, 2008 Gdzie dokładnie zajrzeć przy tym błędzie ? "Zwarcie z masą" może oznaczać uszkodzoną wiązkę lub wtyczkę ? Bo sprawdziłem, wiązka i wtyczka od nastawnika są całe nieprzetarte, niepołamane. Pełno jest opisów błędu p2015 - związanego z nastawnikiem klap kolektora. Czy to też może być błąd nastawnika ? W sensie, że jest wyrobione cięgno i potencjometr w nastawniku opada za nisko, przez co odczytuje błąd jako zwarcie z masą ? Jeszcze dodam, że błąd wyskakuje nieregularnie co 2-3 odpalenia samochodu, czasami podczas jazdy - ale rzadziej. W zasadzie jeśli go skasuje, to mogę cały dzień jeździć bez błędu, ale jak zgaszę i odpalę to za którymś razem wskoczy check.... Naprawdę nikt nic ? Czy może to być błąd przepustnicy/klapy gaszącej (elementu przed EGR) ??? Edytowane 2 Czerwca 2016 przez Rometer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iconslave 0 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Umów się z tunerem niech wyłączy to hoojstwo Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rometer 1 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Po wielu próbach i podejściach ostatecznie wymieniłem sam nastawnik na używkę z małym przebiegiem - błąd przestał się pokazywać, auto śmiga jak złoto - zobaczymy jak długo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
