macieek Opublikowano 3 Czerwca 2016 Opublikowano 3 Czerwca 2016 (edytowane) Panowie. Mam problem z alarmem. ODpala sie samoczynie w nocy. (syrena jest odlaczona wiec tylko kierunki migaja) Po przyjsciu do auta nie dziala pilot, trzeba recznie otworzyc drzwi kluczykiem i wlozyc go do stacyjki i przekrecic aby to ustrojstwo przestalo migac. Wtedy kluczyk sie tez koduje na nowo. Myslalem, ze to akumulator (mial 6 lat) wiec zakupilem nowy. Niestety nic to nie pomoglo w sprawie alarmu. Postaram sie dzisiaj wrzucic bledy z VAGa. Mial ktos podobne problemy? Pozdrawiam, Maciek Panowie. Mam problem z alarmem. ODpala sie samoczynie w nocy. (syrena jest odlaczona wiec tylko kierunki migaja) Po przyjsciu do auta nie dziala pilot, trzeba recznie otworzyc drzwi kluczykiem i wlozyc go do stacyjki i przekrecic aby to ustrojstwo przestalo migac. Wtedy kluczyk sie tez koduje na nowo. Myslalem, ze to akumulator (mial 6 lat) wiec zakupilem nowy. Niestety nic to nie pomoglo w sprawie alarmu. Postaram sie dzisiaj wrzucic bledy z VAGa. Mial ktos podobne problemy? Pozdrawiam, Maciek Rozwiazalem problem (mam nadzieje) dosc brutalnie lecz musi minac kilka dni aby sie upewnic ze juz bedzie ok. Poprostu deaktywowalem alarm VAGiem kodujac modul komfortu. Po kodowaniu zamknalem sie bedac w aucie, zaczalem wykonywac gwaltowne ruchy i alarm sie nie wlacza. Inaczej pali sie tez dioda w drzwiach niz przed kodowaniem (od razu mruga powoli po zamknieciu) do tego pala sie przyciski od czujnika ruchu i przechylenia w drzwiach co swiadczy, ze sa nie aktywne. Na alarmie mi nie zalezy bo tutaj w UK nie kradna takich leciwych furmanek. Syrena tez nie dzialala wczesniej wiec to bylo bez sensu miec alarm. Grunt ze wszystkie drzwi sie zamykaja i otwieraja z pilota. Pozdrawiam Edytowane 3 Czerwca 2016 przez macieek
macieek Opublikowano 4 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2016 ja mam tez ten problem lecz trochę inny.alarm się włacza w nocy i pika co jakiś czas.kierunki nie migaja tylko te pikanie ! co to może być wie ktoś.wczesniej tego problemu nie miałem a stało się to dwa dni temu .proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu Padla bateria w syrenie. (Pewnie sie rozlala) Do wymiany syrena jesli uszkodzenia sa spore lub sama bateria. Poszukaj w forum, napewno juz bylo.
