contextz29 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Witam, Od 3 miesięcy pojawił mi się nasilający problem z moją a4. Podczas ruszania na zimnym silniku delikatnie szarpie na 1 biegu, a na rozgrzanym dosyć mocniej. Podczas redukcji biegów (czy to z niższych na wyższe, abo odwrotnie, np. 2-3, 4-3) szarpie samochodem, brak jest tej elastyczności, płynnego przejścia na biegach, tendencje do podskakiwania. Lewarek na jałowym nie trzęsie, ale podczas jazdy z większą prędkością potrafi drgać. Przy 120-130 km/h trzęsie kierownicą i całą karoserią. Przy wyższych prędkościach ten problem zanika (felgi 16 standardowe ori, letnie nowe opony, wyważone). Co jakiś czas jadąc na 6 biegu przy predkości 120-130 km/h potrafi się zadławić/poszarpywać przez ok. 5 sek. Sporo rzeczy w przednim zawieszeniu wymienione w międzyczasie. Dwumasa wymieniana w komplecie na LUK'a, przy 200k, obecnie jest 255k - po wymianie wszystko było ok. Poduszki sprawdzane - silnika OK, pod skrzynią jest wyczuwalny luz na gumie. Czy to może być wina poduszki skrzyni? Czy też może dwumas już poleciał w tak krótkim czasie, albo tylko sprzęgło? Z góry dziękuję za pomoc w temacie. Pozdrawiam
quadral20004 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Opublikowano 6 Czerwca 2016 poduszki sie bardzo prosto sprawdza,zaciagni reczny,wbij jedynke,puszczaj delikatnie sprzeglo tak aby samochod zaczalk sie duscic ,jak zacznie walic cos to poduchy
contextz29 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2016 Dzięki wielkie za poradę. To jednak nie poduszka, bardziej obstawiam na sprzęgło albo koło dwumasowe, ponieważ jest mocno wyczuwalne szarpnięcie przy zmianie biegów, brak jest płynności - również na rozgrzanym podczas ruszania poszarpuje. Tylko dosyć szybko by się zużyło - 60 tyś km od wymiany...
