[ALL B7] Zakładanie zbiorniczka spryskiwaczy xenonow
Jak w temacie... chce założyć spryskiwacz i pojawia się pytanie :( zbiorniczek ten posiada dwie pompki jedna do szyby druga do świateł. Czy ktoś ma pojecie jak odpowiednio podpiąć tą drugą pompkę,żeby była zależna od włączonych świateł?? ani pryskała w ten sam czas co na szybę przednią?
pozdrawiam i dzięki za wszelki info
MK4
Oryginalnie spryskiwaczami reflektorów sterowane są przez układ dynamicznej regulacji zasięgu reflektorów. Jeżeli auto go nie ma to musisz dorobić jakiś układ opóźniający...albo zamontować oddzielny włącznik
uu kurcze no szkoda musie się nad tym zastanowić ;( myślałem, że jest jakieś standardowe wyjście do jakiego można się podpiąć :wallbash:
Tak?, a jak twoim zdaniem ma sie to jedno do drugiego? jak dociazony to pryska raz a jak pusty to dwa? :wink4:
Cos mi sie to nie podoba twoja teza :mysli:
Moja teza nie musi Ci się podobać a według mojej wiedzy tak ten układ działa. Jeżeli wiesz że jest inaczej to napisz. Producent zamiast robić dwa sterowniki (jeden do regulacji wysokości a drugi do spryskiwaczy) zamknął wszystko w jednym -pewnie taniej i prościej.
spryski reflektorów powinny się włączyć przy dłuższym przytrzymaniu manetki.
Steruje tym elektronika - konkretnie bordnetz.
Osobna sprawa silniczki do tłoczenia wody, osobna silniczki do wysuwania sprysków.
Nie ma żadnych silniczków jest jeden silniczek w pompie tłoczącej płyn, a spryskiwacze wysuwane są ciśnieniem płynu
  • 3 lata później...
a co z faktem ze jeden gość to podpinał pod sterownik od wycieraczek i jest cały wątek na ten temat...
