Maciek0880 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Witam. Dziwna sytuacja wydarzyla u lakiernika gdy oddałem auto malowania prawych drzwi A4 B7 cabrio. Musial zdemontować boczek prawy więc odpial lusterko i przycisk od sterowania szyb. Bez okreslonej przyny po montażu nagle: - nie działają wszystkie 4 el. szyby (tylko 5 mm uchylanie przy otwieraniu jak to w cabrio wiec prad do silników dochodzi) - nie działa regulacja lusterek - nie działa normalnie centralny zamek ( zeby otworzyć lub zamknąć drzwi po drugiej trzeba dlugo trzymać przekrecony kluczyk w drzwiach - najciekawsze jest migotanie świateł... miga podswitlenie zegarów , podswietlenie przyciskow na kierownicy i swiatla mijania nawet. - dach sie tez nie otworzy ale to wina szyb ktore musza sie opuscic troche przy rozkladaniu Auto odpala i jezdzi normalnie. Czy ktos przypuszcza co jest przyczyną? Prosba o pomoc. Czy to modul komfortu? Gdzie wogole jest modul comfortu w cabrio a4 b7?
nitroo Opublikowano 10 Czerwca 2016 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Podłącz VAG i zobacz błędy. MK jak zwykle pod nogą kierowcy.
MAT1000 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Opublikowano 10 Czerwca 2016 (edytowane) Sprawdź wiązkę między drzwiami a słupkiem, może pękł któryś kabelek. Najlepiej odpiąć wtyczkę i sprawdzić przejście miernikiem, wtedy wyjdzie który kabel jest przerwany.MK jest pod nogami, jeżeli masz tam mokro to odpływy do sprawdzenia pod akumulatorem i serwo. Edytowane 10 Czerwca 2016 przez MAT1000
