[ALL] dziwny problem przy rozruchu
witam wszystkich i proszę o pomoc
przypadek dość dziwny
auto na zimnym silniku odpala za 4-5 przekręceniem kluczyka przy pierwszych przekręcaniach brak jakiejkolwiek reakcji gdy złapie na 4 lub 5 przekręceniu odpala bezproblemowo
auto ma nowy akumulator
na rozgrzanym wszystko ok
powinienes pierw poczekac az sie swiece zarowe nagrzeja ,,,ale mysle ze doskonale o tym wiesz..lub cos nie tak z dostarczeniem ropki..może filltr paliwa,, a moze...:)
pzdr
tak wiem dopiero po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych robie start ale przez pierwsze 4 lub 5 próby na zimnym silniku rozrusznik wcale nie kręci
filtry są nowe
z tego co piszesz to na to by wskazywalo...a moze poprostu kiedys jechales na rozruszniku i ci nie odbil i poprstu teo nie zuwazyles,,kolega mial podobny przypadeki rozrusznik byl do wymiany a objawy byly podobne jak u ciebie,,nie mowie ze tak jest u ciebie ale daje jedna z mozliwosci, choc jest to tylko przypuszczeenie...
Witaj
najprawdopodobniej masz uwaloną kostke pod stacyjką :wink4:
wymień ją szybcitko,bo przyjdzie czas,że autka nie odpalisz ...... i przy okazji rozp..... rozrusznik :cool1:
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_wymiana_stacyjki_czy_to_skomplikowane-t53494.0.html;msg571140#msg571140
a to lektura :naughty:.......
pzdr
Swiece nie grzeją w temp.powyżej 5*C :naughty:
uszkodzona cewka w rozruszniku lub szczotki.
jak przekręcasz stacyjkę to słyszysz jakiś dźwięk?
słuszna uwaga :wink4:
niech kolega sprawdzi,czy na przewodzie idącym do cewki [najcieńszy przy rozruszniku],po przekręceniu kluczyka [na rozruch]
pojawia się napięcie 12V ...najprościej podłączyć żarówke...wtedy zaobserwujesz Sam.
jeżeli napięcia brak....diagnoza kostka
jeżeli napięcie jest...to włącznik elektomagnetyczny lub szczotki
  • 4 tygodnie później...
dzięki za pomoc
jest napięcie na przewodzie idącym do cewki
wygląda że rozrusznik powoli się kończy
w przyszłym tygodniu wyciągam go i oddaje do naprawy[br]Dopisany: 06 Grudzień 2008, 16:18_________________________________________________przyczyna to uszkodzony włącznik elektromagnetyczny dzięki za pomoc
