Love-AUDI Opublikowano 8 Lipca 2016 Opublikowano 8 Lipca 2016 (edytowane) Można zmienić to na mocniejsze żarówki led ale nie p&p trzeba trochę przerobić , wyrzucić ten moduł i wstawić led żarówke Edytowane 8 Lipca 2016 przez Love-AUDI
doradca Opublikowano 10 Lipca 2016 Autor Opublikowano 10 Lipca 2016 wczoraj jeszcze raz pogrzebałem przy QQ1 i wreszcie działa !!! cos musiałem przekombinować ostatnio - jednak przy max oświetleniu efekt mnie nie zadowala - musze wywalic te moduły z pod nóg i wsadzić cos innego
krystian3769 Opublikowano 10 Lipca 2016 Opublikowano 10 Lipca 2016 Mnie też odrazu się nie udało Po zakodowaniu pokrętło na wyświetlaczu mmi wracało zawsze na mini. Dopiero po którymś razie przy zabawie w zielonym menu zaskoczyło
doradca Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2016 (edytowane) Panowie ma ktoś może na sprzedaż szyny do avanta do bagażnika wraz z taśmami itp ? W końcu miałem chwilę żeby zająć się autem. Na pierwszy ogień poszło wnętrze - (jeszcze bez tapicerki materiałowej bo czekam na maszynę) Skóry i plastiki zabezpieczone Gyeonem Q2 - kwarc Lakier - korekta One Step bo tylko tego wymagał lakier Oczywiście pełen detailing - wnęki, nadkola, silnik, felgi, opony itp łącznie 2 dnia pracy. Zdjęcia jednak nie oddają tego gdyż robione w słabym świetle i telefonem Najbliższe plany to rotor 19 cali Edytowane 8 Sierpnia 2016 przez doradca
LukiKRK Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Najbliższe plany to rotor 19 cali Bede sprzedawal za tydzień/dwa ori Rotory 19" do A4 B8 jak coś
doradca Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2016 napisz cene na PW - dzięki Panowie w CJEB jaka jest średnica montażowa końcówek wydechu - czaje się na ultery 100 ale nie mogę znaleźć infa o średnicy montażowej.
komoornik Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Jako że masz po rurce na dwie strony, to nie będzie łatwo. Ja nie znalazłem nic sensownego, tylko ori nakładka. Wydech fabrycznie jest tak śmieszne pogrubiony.
doradca Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2016 (edytowane) Jako że masz po rurce na dwie strony, to nie będzie łatwo. Ja nie znalazłem nic sensownego, tylko ori nakładka. Wydech fabrycznie jest tak śmieszne pogrubiony. myślałem nad końcówkami Ultera http://ulter.com.pl/pl/offer/endings/single/371 Ori nakładki które osiadam w mojej ocenie zostawiają za duże szpary przy dyfuzorze. Pogrubiony ?! - w jakim sensie - mierzyłeś średnice montażową u siebie Edytowane 16 Sierpnia 2016 przez doradca
LukiKRK Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Po lifcie no i tak te koncowki sa większe niz przed i nie wyglada to zle. Szpary lekkie musza byc bo wydech pracuje Tapniete z SGS7
komoornik Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Nie pamiętam już, bo mierzyłem kilka miesięcy temu. W każdym razie wybrałem się do sklepu który miał spory wybór i starałem się spasować końcówkę z największą średnicą montażową i nie dało rady.
marcinch001 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 A jaką tą średnicę montażową potrzebujesz ?
doradca Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2016 50 lub 55 mm bo w takich wariantach są te końcówki - nie chce spawania żadnego - jesli się nic nie dobierze to zostanie oryginał i tyle
marcinch001 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 To coś dobierzesz , masz tu fajne ultery i możesz je przymocować na obejmy . http://www.kadex-tlumiki.pl/1880,Koncowka-ULTER-N1-90RS---oslash--90mm
komoornik Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Średnica jest na pewno większa. Jak coś znajdziesz, wysyłam Ci piwo
marcinch001 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Może zmierz suwmiarką jaka faktycznie jest średnica rury ( nie piszę tu o dospawanej końcówce ) bo tak to wróżenie z fusów .
doradca Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2016 (edytowane) własnie pomierzyłem swoje ori nakładki- zewnętrzny wymiar to 90 mm - mówimy o 1.8 tfsi sline polift avant - wewnętrzny około 77-78 mm. Co za tym idzie 100 mm będzie po prostu idealne z luzem jeszcze na ruch wydechu. Swoją drogą widzę, że nakładki są z dyfuzorem - coś to daje w ogóle Edytowane 16 Sierpnia 2016 przez doradca
marcinch001 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Nic nie daje - bardziej chodzi o wygląd
doradca Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2016 heheh czyli tak jak myslałem
LukiKRK Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Zeby bylo wiecej mocy albo lepszy dzwiek to trzeba pol wydechu przy najmniej wymienic nie tylko koncowki Tapniete z SGS7
doradca Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Zeby bylo wiecej mocy albo lepszy dzwiek to trzeba pol wydechu przy najmniej wymienic nie tylko koncowki Tapniete z SGS7 wiem ale zastanawiałem się po co w ogóle ten dyfuzor jest
