AEB temperatura rosnie do 100stC po zgaszeniu silnika
Witam, od niedawna jestem w posiadaniu audi z silnikiem 1.8t AEB. Wczasie jazdy temperatura trzyma standardowo 90stC lecz po zgaszeniu silnika wskazowka osiaga 100stC. Weze sa dosc twarde, wody w zbiorniczku nie ubywa ani jej nie gotuje. Dopiero po odkreceniu korka od zbiorniczka wyrownawczego gotuje wode. Termostat zmieniony, dzisiaj zmienilem tez korek od zbiorniczka i dalej to samo. Ktos mial podobny przypadek?
Mam dokładnie to samo i dokładnie te same objawy. Do tego raz mi ubywa płyn z chłodnicy, raz nie.
Wzrost temperatury po zgaszeniu to norma.
To, że osiąga aż 100 stopni lub więcej wynika z tego, że bazowo termostat otwiera się zbyt późno.
Sprawdźcie jaką macie temperaturę na klimatroniku podczas jazdy.
Obstawiam, że będzie 96-98 stopni.
Jakby było prawidłowo czyli w granicach 88-93 to silnik nie zdążyłby osiągnąć po zgaszeniu 100 stopni i wskazówka stałaby na 90.
dobrze gada. 100st to norma
klimatronik lub vag prawdę powie
Mam to samo . Po zgaszeniu dochodzi do 104 c . A podczas jazdy 90-94c. Jutro jeszcze porownam temp z vagiem.
Wysłane z mojego SM-G318H przy użyciu Tapatalka
Ale do tej pory nie osiagal tak wysokich temp po zgaszeniu. A termostat sie otwiera bo dolny waz jest goracy
  • 2 miesiące temu...
witam koledzy uporaliscie sie z problemem ? bo ma ten sam objaw
U mnie problem Raz występuje raz nie. Nie wiem od czego to zależy ale puki co daje se siana bo wszystko działa jak należy
