Żarząca się kontrolka grzania świec - brak błędu po podłączeniu kompa:(
Witam,
Pany błagam o pomoc:)
W czasie jazdy od czasu do czasu żarzy się kontrolka grzania świec, problem narasta pojawia się częściej przy rozgrzanym silniku lub np. gdy zgaszę ciepły
silnik i odpalam go ponownie albo włączam i wyłączam światła.
Auto pracuje normalnie - żadnych objawów.
Po podłączeniu do kompa zero błędów.
Światła stopu też ok
Mechanik sugerował że coś z zegarami nie halo, po wymontowaniu i sprawdzeniu zegarów nadal lipa:(
Tracę już cierpliwość.
Czy ktoś z Was miał podobny problem?
Pacjent: Audi A4 B5 AJM 2001r
Pozdrawiam :)
A nie masz może licznika firmy jaeger (biała obudowa z tyłu)? Jeśli tak to one mają to do siebie, że dzieją się z jimi różne cuda. Wtedy pozostaje wymienić licznik na vdo :)
Witam,
Podobny problem miałem w Toledo II 1.9 110KM - kontrolka od świec żarzyła się (nie świeciła, jakby światło przebijało z innej kontrolki). 0 błędów na kompie.
Rozebrałem licznik i lutownicą poprawiłem styki w okolicy wtyczki. Kontrolka już się nie żarzyła :-) Najprawdopodobniej był to tzw zimny lut.
Dokładnie mam jaeger-a, zegary były na przeglądzie u elektronika - twierdzi ze wszystko jest ok :(
Też tak miałem, ale u mnie był jednak czujnik STOP. Sprawdzałem światła kiedy to się działo i działały poprawnie. Po wymianie czujnika kontrola już się nie zapala.
Karol, czy po podłączeniu kompa miałeś błędy?
Kontrolka żarzyła się cały czas czy od przypadku do przypadku?
